查看: 4882|回复: 45
[讨论]:(2006场地第二题)放开右边直线还是斜线的讨论,先搞清除左边为什么画直线
发表于 2006-5-17 18:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几天各位关于2006年场地的讨论,把场地第二题的答案收集整理了一下,供大家探讨:
1。对条板式理解问题,请大家参与讨论
大家住宅左边都画直线的理由是什么???注意:是左边
左侧斜线只出来1m就可满足日照要求了,这不应该成为左侧只能画直线的理由,住宅左侧画直线唯一的理由是:等宽条板式住宅 。如果这成立,那么右边也应该画直线。
如果不成立,住宅左右都可以为斜线。因为住宅左侧斜线有满足日照要求的可能,也有具体实施的可能,如只挑出1m。
解答一
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:06:56 | 显示全部楼层
解答二
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:08:16 | 显示全部楼层
解答三:考虑高层住宅与其他各类住宅18m的视距要求
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:10:15 | 显示全部楼层
解答四:关于退j阶
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:14:24 | 显示全部楼层
我自己做的是第一种解答,因为考虑条板式共九层的题目要求,如果只考虑可建范围的话,我认为下图更合适
 楼主| 发表于 2006-5-18 00:48:15 | 显示全部楼层
题目首先要求是9层的建筑,就是说一定要按9层去考虑,28m才能做到9层。
其次,题目要求等宽的条板式,有没有斜线值得磋商。
再次,是最大可建范围,不是最大可建面积
发表于 2006-5-18 09:41:12 | 显示全部楼层
我的答案基本上同答案四,不过,右侧住宅退9米。
不知是否正确?
发表于 2006-5-18 11:22:55 | 显示全部楼层
我的答案同答案一
发表于 2006-5-18 11:23:02 | 显示全部楼层
我的答案同答案一,因为是条板式啊
发表于 2006-5-18 13:52:00 | 显示全部楼层
5楼解答左侧斜线没有道理,不能满足日照要求
发表于 2006-5-18 14:17:31 | 显示全部楼层
标准答案应该是阶梯状的
而18米的视距不是必须遵守的
所以可以不用考虑
发表于 2006-5-18 14:19:47 | 显示全部楼层
答案3,但是住宅右侧给的是13米
另外30米是限高,限高只是建筑高度的限制
大家为什么用层高来控制限高呢?可以有女儿墙和室内外高差的呀?!!
因此中间的高度我给的是30米而不是28米
 楼主| 发表于 2006-5-18 14:32:08 | 显示全部楼层
最初由 秋天的雾 发布
[B]5楼解答左侧斜线没有道理,不能满足日照要求 [/B]
问题是大家住宅左边都画直线的理由是什么???
发表于 2006-5-18 15:37:31 | 显示全部楼层
哪个方案都不对
第三个有点像
但间距不是18米是13米
此题不用考虑视距
题目中已经说明
发表于 2006-5-18 15:44:32 | 显示全部楼层
同意第三个
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.379597 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
