查看: 1301|回复: 9
[讨论]:布置49辆车
发表于 2006-5-17 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我考试只做了46辆,但应该是49辆,这里有个关键点,就是利用水平放置的位置放残疾人车(另加一个一般用车),管理用房放在最下面沿路,
这样第一排18,第二排13,左面竖排6,右面一排7,下面5,共计49
发表于 2006-5-17 21:28:21 | 显示全部楼层
残疾人停车要按照要求的图例做的
残疾人停车要按照要求的图例做的
发表于 2006-5-17 21:40:47 | 显示全部楼层
残疾人车位应靠近入口处,楼主的49辆错。
发表于 2006-5-17 22:55:33 | 显示全部楼层
我也是设计停49辆车,但和楼主的不一样,我全部选垂直停放
发表于 2006-5-17 23:26:17 | 显示全部楼层
应该通过了吧。
发表于 2006-5-18 00:12:15 | 显示全部楼层
我布的46辆,也不对,应该是47辆。
发表于 2006-5-18 00:25:59 | 显示全部楼层
到底多少辆
发表于 2006-5-18 02:02:06 | 显示全部楼层
残疾车位端头1。5米的通行距离究竟能否利用绿化带是关键
发表于 2006-5-18 08:33:39 | 显示全部楼层
48辆,周边垂直,中平行,
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.732954 second(s), 50 queries , Gzip On.
