查看: 1698|回复: 11
[原创]:2006年技术正确答案(二)构造题
发表于 2006-5-18 08:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.        大样1的形式是怎样的(是否要伸出和下弯)
向前延伸300,并向下弯
14.        大样2 扶手与墙是怎样连接的(扁钢与扶手在底部还是侧面连接,用木螺丝还是膨胀螺栓)
用木螺栓
15.        扶手的高度
850-900
16.        扶手与墙面的距离是多少
40-50mm
17.        扶手最大的尺寸
45mm
18.        栏杆和踏步连接的形式
与预埋件连接
19.        顶层栏杆扶手和墙连接的形式(预留孔洞还是直接伸入墙面)
预留埋件并用细石混凝土填
20.        踏步的最大高度和形式是什么(踏面和踢面是否平齐)
150
发表于 2006-5-18 10:09:07 | 显示全部楼层
题目写明是公建嘛
发表于 2006-5-18 10:33:17 | 显示全部楼层
写了是共建!!!!
 楼主| 发表于 2006-5-18 10:40:21 | 显示全部楼层
我记不清楚,如果明确规定是公建,应为150mm
发表于 2006-5-18 13:12:19 | 显示全部楼层
这道题我错了一半都和规范相关.另外楼主请注意
踏步150高,
扁钢与扶手在底部连接,用木螺丝.
踏侧带翻边
顶层栏杆扶手和墙连接的形式预留孔洞
发表于 2006-5-18 14:49:10 | 显示全部楼层
郁闷死了,向前延伸300,并向下弯,记得是这样,可画图时把延伸300画成斜的了,应该是水平吧?
今年没看无障碍规范,几个数据全弄混了:(((
发表于 2006-5-18 16:26:11 | 显示全部楼层
注意绘图比例;扶手与钢砼墙连接应该是植筋
踏步高度 150  应该表示防滑措施
发表于 2006-5-18 17:05:30 | 显示全部楼层
图例上的扶手都是45mm还偏答50mm,
真蠢
发表于 2006-5-18 18:40:02 | 显示全部楼层
选择题还蒙对了几道,可是来不及画图,很多内容没有表达出来,不知道可否得一部分分呀
发表于 2006-5-18 21:10:14 | 显示全部楼层
8楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
真蠢
请问你按多少比例量出来的
发表于 2006-5-18 21:38:55 | 显示全部楼层
完了???我答扶手为60mm,郁闷.
发表于 2006-5-18 21:47:39 | 显示全部楼层
无障碍规范图上标注的扶手直径是32~50,间隙是40(如加上扶手半径16~25,应为56~65,我选的是60~70),木扶手当然用木螺丝,怎么会是膨胀螺栓???
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 0.839012 second(s), 54 queries , Gzip On.
