楼主: hopechen2000
[讨论]:06大设计:一梯四户,两类单元,三种总平方案!
发表于 2006-5-22 15:36:32 | 显示全部楼层
技术措施中明确写着18米视距。而且楼主的方案有很多房间看不到湖面,通风也不好。
发表于 2006-5-22 15:46:47 | 显示全部楼层
18米视距问题在规范中有吗?我是说题目要求“必须符合相关设计规范要求”,如果只是技术措施中有要求,那扣分应该不会太多。另外,房间长宽比以1.5为好,如果超过2可能会扣分。
发表于 2006-5-22 18:27:40 | 显示全部楼层
好象还可以通过。
 楼主| 发表于 2006-5-22 18:59:04 | 显示全部楼层
最初由 许多 发布
[B]不是要求主卧与起居厅都要看到湖面吗?,楼主的北厅看不到啊 [/B]
题目任务要求:
○ 要求住宅设计为南北朝向,不能满足要求时,必须控制在不大于南偏东45度或南偏西45度的范围内;
每户至少应有2个主要居住空间和一个阳台朝南并尽量争取看到湖面;其余房间(含卫生间)均应有直接采光和自然通风。
另外,民用建筑设计通则第69页:“住宅居住空间是指起居室和卧室。”所以我理解为两个卧室朝南也行,并非一定是厅和主卧朝南。
发表于 2006-5-27 00:55:46 | 显示全部楼层
卫生间距好像是不小于12-18m.现在还没有规范规定.
发表于 2006-5-27 09:18:03 | 显示全部楼层
最初由 ant1234 发布
[B]卫生间距好像是不小于12-18m.现在还没有规范规定. [/B]
“居住区规范”中说大于6米就可以了。但不知道还有没有其他方面的规范(国家统一规范)作出了更高要求的具体规定。
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:09:20 | 显示全部楼层
视觉卫生间距可参看下面帖子:
[讨论]:方案作图:点式住宅视觉卫生间距不会成为扣分点!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=562683
发表于 2015-6-17 22:56:42 | 显示全部楼层
SEE SEE SEE SEE
GMT+8, 2026-11-23 15:29 , Processed in 0.430908 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
