查看: 861|回复: 14
[求助]:请版主指点关于CAD导入WORD中的问题
发表于 2006-5-18 11:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主和各位高手,我遇到一个将CAD图导入到WORD中,但要保持CAD图中线宽不变,而且不能用BMP或JPG等图片的形式导入到WORD中.请指教.谢谢!
发表于 2006-5-18 11:51:47 | 显示全部楼层
CAD里面:选择——复制(Ctrl+C)
注意事项:
1、粗线条不要用线宽,建议编辑成多段线;
2、CAD2004~2007直接复制,2004以前版本,复制前修改背景为白色或在布局空间复制。
Word里面:粘贴(Ctrl+V)
粘贴完成后用Word的图片编辑工具裁切边上的空白。大小随意拖放。
双击Word里面的图片可以打开CAD进行编辑。
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:00:20 | 显示全部楼层
长老,你指的多段线什么命令??和多义线是一个命令吗??还有就是我的线宽不同,比如说:有线宽为1MM和2MM等等,如果用PLINE这个命令以后是不是线宽就不能调整了??多谢指教!
发表于 2006-5-18 15:07:27 | 显示全部楼层
pline
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:29:37 | 显示全部楼层
如果线宽不同时,怎么办?
发表于 2006-5-18 15:30:14 | 显示全部楼层
我贴进去的线都是一样的粗细。。。
发表于 2006-5-18 16:32:34 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]长老,你指的多段线什么命令??和多义线是一个命令吗??还有就是我的线宽不同,比如说:有线宽为1MM和2MM等等,如果用PLINE这个命令以后是不是线宽就不能调整了??多谢指教! [/B]
多段线就是多义线。
如果你有良好的作图习惯,那么不同宽度的线条应该在不同的图层。
单独隔离出一种宽度线条的图层,用PE命令,选项M,就能全部同时编辑宽度,注意:多段线宽度与打印比例有关。当比例为1:1时,多段线宽度为打印宽度。图形的缩放影响多段线宽度。
发表于 2006-5-18 16:45:44 | 显示全部楼层
我听不明白是什么意思.....是不是我太笨了
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:35:53 | 显示全部楼层
如果我使用LineWeight命令,则不随打印缩放而发生线宽的改变.
我是在多个图层里绘制的图形,但是我的线宽分为好几种.我想插入到WORD中的图形线宽还是保持在CAD中绘制图形时后的线宽尺寸.如果使用PLINE命令,是不是线宽都变成一种宽度了.
发表于 2006-5-18 18:03:00 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]如果我使用LineWeight命令,则不随打印缩放而发生线宽的改变.
我是在多个图层里绘制的图形,但是我的线宽分为好几种.我想插入到WORD中的图形线宽还是保持在CAD中绘制图形时后的线宽尺寸.如果使用PLINE命令,是不是线宽... [/B]
1、用LineWeight设置的线宽,WORD不认识,不能达到你的目的。
2、我说的多段线是用PE命令编辑的多段线,不是叫你用PLINE命令重画。
3、多段线同样可以有无数种宽度,只是需要分别编辑。如果你不同宽度的线条在不同图层,编辑很方便,但如果在同一个图层就要麻烦些。
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:34:19 | 显示全部楼层
好的,我试一试.谢谢长老的指教.能不能留下联系方式.以后有问题还想请教长老.我的邮件地址是:liuzhigang81@163.com     QQ:29457461
长老,我昨天试了试.可是发现PE命令不能修改曲线啊!!
发表于 2006-5-19 11:11:41 | 显示全部楼层
可以不用换到白色布局就直接Ctrl C到word文档的~~粘贴效果是一样的
 楼主| 发表于 2006-5-19 15:29:59 | 显示全部楼层
长老,能告诉我怎么编辑曲线吗?PE命令不能编辑曲线?谢谢!
发表于 2006-5-19 15:34:25 | 显示全部楼层
最初由 流星之光 发布
[B]长老,能告诉我怎么编辑曲线吗?PE命令不能编辑曲线?谢谢! [/B]
你说的是样条曲线吧?
样条曲线可以用ET工具的二维化对象(FLATTEN)改为成多段线,然后再用PE命令编辑。
但这个命令对付复杂的样条曲线就有问题了,要变形。
发表于 2006-6-18 13:19:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-28 11:16 , Processed in 0.501212 second(s), 59 queries , Gzip On.
