查看: 4314|回复: 32
[原创]:【2006年技术设计作图】剖面题-接近标答
发表于 2006-5-18 18:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家评评~~~~~~~~
我的选择题答案
女儿墙的转折点有几处:2
2轴墙体最高点结构标高:7.2m
1轴和4轴处的基础埋深分别:-1.150,-3.400
1~4轴剖到的梁有几根:7
1~4轴看到的梁有几根:4
剖到的门有几扇:3
剖到的窗有几个:2
看到的门窗(不含玻璃砖窗)共有几个:2
剖到和看到的水平栏杆有几处:2
看到的玻璃砖窗有几个:3
竖向的防水层和防潮层各有几处:1,1
2层以上的防水层有几处:3
发表于 2006-5-18 19:02:59 | 显示全部楼层
更我得差不多,只是5轴上我多画了个基础
发表于 2006-5-18 19:10:44 | 显示全部楼层
玻璃砖窗的标高好像不太对
 楼主| 发表于 2006-5-18 20:18:22 | 显示全部楼层
修改图在本楼。
1。根据 20楼楼主 xdjzs  的提示,将1轴处台阶改为斜坡道,很有道理。
发表于 2006-5-18 20:47:56 | 显示全部楼层
半地下室立墙要做防水层嘛?
我做的是垂直防潮层
发表于 2006-5-18 21:11:29 | 显示全部楼层
玻璃砖窗顶标高5.600,底标高应为5.6-3x0.5=4.1,不应被栏杆挡住,还有车库入口是否要加基础?题目上说女儿墙有几个转折是什么意思,我选的是2个转折(因为没有1个转折这个选项)
发表于 2006-5-18 21:18:21 | 显示全部楼层
2轴、4轴、5轴位置都要有基础,
4轴二层门顶要有过梁,5轴标高3.200处要有一道圈梁。
水晶玻璃窗顶标高为5.600,5.6-1.5=4.1,二层栏杆若高为1.1m,则窗底刚好与栏杆顶平,栏杆若为1.05M高,则窗底略高于栏杆,图示窗底低于栏杆,有误。
发表于 2006-5-18 21:31:32 | 显示全部楼层
二楼栏杆应该还有100的翻边,加上1050栏杆高度,所以栏杆顶部标高为4.150,高于玻璃窗户底边是对的
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:58:22 | 显示全部楼层
最初由 GUORRUI 发布
[B]半地下室立墙要做防水层嘛?
我做的是垂直防潮层 [/B]
设防水层应该不会有什么争议
发表于 2006-5-18 22:03:28 | 显示全部楼层
俺射的是垂直防水层
发表于 2006-5-18 22:13:30 | 显示全部楼层
好
 楼主| 发表于 2006-5-18 22:29:11 | 显示全部楼层
最初由 人生好时节 发布
[B]2轴、4轴、5轴位置都要有基础,
水晶玻璃窗顶标高为5.600,5.6-1.5=4.1,二层栏杆若高为1.1m,则窗底刚好与栏杆顶平,栏杆若为1.05M高,则窗底略高于栏杆,图?.. [/B]
1. 我觉得2轴、4轴、5轴没有承重墙,无需设置基础,至少没有可以剖切到的基础;
2. 4轴二层哪个门顶要过梁?为什么呢?
3. 5轴标高3.200处为何要设圈梁?窗台设压顶完全可以解决啊
4. 窗底高于栏杆,没错,我已经改了~~~
各位同学再帮忙回忆一下尺寸。
发表于 2006-5-18 22:31:14 | 显示全部楼层
是混凝土条基纱
 楼主| 发表于 2006-5-18 23:01:06 | 显示全部楼层
最初由 ergmax 发布
[B]是混凝土条基纱 [/B]
我画的是条基啊
你还记不记得各轴线间尺寸
发表于 2006-5-18 23:14:39 | 显示全部楼层
最初由 lax 发布
[B]
我画的是条基啊
你还记不记得各轴线间尺寸 [/B]
条基的画法有误。
5轴以外1。5m,小坡600
GMT+8, 2026-11-23 16:29 , Processed in 0.476069 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
