楼主: denniszh
[分享]:讨论斜向的日照间距如何界定?
发表于 2006-5-27 22:18:16 | 显示全部楼层
来晚了~~
不过既然楼主过了`~
那恭喜了~~
我比较倾向一梯两户啊~~
发表于 2006-5-28 20:30:11 | 显示全部楼层
最初由 lhy_ss 发布
[B]45度倾斜时日照间距到底应该怎么样计算 版主的方案下面的楼两侧的单元与上面倾斜的楼下面的单元不算挡光吗 虽然切了45度线 [/B]
肯定日照有问题。不信由你,不由你不信。
发表于 2006-5-28 22:32:39 | 显示全部楼层
题目要求可以看南面的一处湖面风景,你的方案有两个单元看不见的。。。再想想
发表于 2006-5-29 02:59:21 | 显示全部楼层
楼上说的有理,南方的湖面有两套看不见。当然这不是强制条件,最多只是扣一点分。
 楼主| 发表于 2006-5-30 09:02:36 | 显示全部楼层
关于湖面的问题:题目要求是尽量看到湖面,没有风景一说,请再想想。试想会有临湖建筑一定要看到一个风景点的要求吗?呵呵,探讨一下
发表于 2006-5-30 11:30:51 | 显示全部楼层
最初由 denniszh 发布
[B]关于湖面的问题:题目要求是尽量看到湖面,没有风景一说,请再想想。试想会有临湖建筑一定要看到一个风景点的要求吗?呵呵,探讨一下 [/B]
题目写明是南向看湖,限制了视角范围.仔细想想?
 楼主| 发表于 2006-5-30 14:50:01 | 显示全部楼层
最初由 syyi1001 发布
[B]
题目写明是南向看湖,限制... [/B]
是南向看湖,但在45度范围内没有视线看湖的遮挡问题,不过您说的日照问题的确存在,但按照日照满足时间的要求应该是可以达到的。如果按照您的理解,好像只有一字排开才能满足,还望指教
发表于 2006-5-30 17:14:17 | 显示全部楼层
最初由 denniszh 发布
[B]
是南向看湖,但在45度范围内没有视线看湖的遮挡问题,不过您说的日照问题的确存在,但按照日照满足时间的要求应该是可以达到的... [/B]
两个问题:
1)在题目后面的要求中注明了的,是要求每套有"两个主要居室能南向看湖面".也许"南向=斜向"吧.
2)东边的单元部分不知中午12点钟之前什么时间就没有太阳晒了?西边的单元部分不知中午12点钟之后什么时间也没有太阳晒了?分析一下吧.(我初步估算一下,好象东边凹槽里的单元上午9点后太阳开始被遮挡了;西边的在下午15点后才能见到太阳.)
 楼主| 发表于 2006-5-30 22:50:30 | 显示全部楼层
很好啊,开始有探讨的气氛了。
回答1:不知道东南向和西南向算不算是南向,湖就在南面,如果我们从东南向和西南向闭上眼睛,那的确看不到湖。呵呵。
回答2:有关日照的问题,不知您那里是怎么规定的,我们这里是大寒日满窗日照1小时,不知道9点前的1小时和15点后的1小时是不是都不算1小时,呵呵。
发表于 2006-5-31 11:02:39 | 显示全部楼层
应该过不了。
日照间距(33米)不够,题目中提到过
发表于 2006-5-31 11:58:51 | 显示全部楼层
最初由 denniszh 发布
[B]很好啊,开始有探讨的气氛了。
回答2:有关日照的问题,不知您那里是怎么规定的,我们这里是大... [/B]
1)题目要求“南向”看湖的条件不会“白给”。就象照相时用相机取景时的要求一样呀。考官要你往“南”照,你的相机被挡住了视线,就说“往东(西)南方向照一样呢。都是湖嘛?”也许此湖不同彼湖吧,可能湖中还有别的东西题目没说明而已。我曾经遇到过有一些业主有类似(取景)的要求(建筑和装修都有).
2)大寒日至少2小时(8-16时);冬至日才是1小时(9-15时)不知你用哪本规范。
 楼主| 发表于 2006-5-31 17:32:01 | 显示全部楼层
1,关于南向看湖的问题:首先题目是争取看湖,另外南面湖里有什么景观好像题目没有提到吧,只有在总图下方从东到西的一条长长的湖岸线。这个问题我觉得没有讨论的必要了。
2,关于日照问题:这才是讨论的重点。首先《城市居住区规划设计规范》5.0.2.1中有关“旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时”,实际操作中很多地方规定都是按照大寒日1小时规定的--这个问题我也不想讨论,的确按照题目,南方城市,如果按照IV区中小城市应该是冬至日1小时(如果大城市是大寒日3小时)。但楼上如何判断东南和西南的日照肯定不足呢?用天正日照分析?
另:我有幸拜读了楼上的几个贴子,提出的问题的确令人受益匪浅,看来应该是“一猪”专家了,不知可否试做此题,供晚生学习。毕竟大家一起切磋才能进步。提不足找问题是评论家,弥补不足解决问题才是专家,呵呵。
发表于 2006-6-2 18:13:23 | 显示全部楼层
最初由 denniszh 发布
[B]1,关于南向看湖的问题:首先题目是争取看湖,另外南面湖里有什么景观好像题目没有提到吧,只有在总图下方从东到西的一条长长的湖岸线。这个问题我觉得没有讨论的必要了。
2,关于日照问题:这才是讨论的重点。首先... [/B]
我是这样判断:有日照要求的窗的正南向被遮挡(即间距小于33米)时,正午肯定无日照,然后按照被遮挡的角度大小往前后推断日照时间.
发表于 2006-6-3 17:56:26 | 显示全部楼层
我作的是8.4m进深两排布置中间又斜向放了两栋和搂住一样,
如果考虑都够33m,作出来的都是怪物,不是住宅,
发表于 2006-9-1 15:13:50 | 显示全部楼层
我的一梯四户,倒品字型也过了。
我个人感觉,如果从后两户采光来说,我的方案不如斜一梯两户,但从城市景观和居住心理来说,应比一梯两户的强。
总之,通过的方案不是固定模式的,应该算是比较公平的。
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.459213 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
