查看: 770|回复: 2
[讨论]:关于技术作图结构的探讨4
发表于 2006-5-19 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于结构部分的探讨:
1、关于角柱的设置:
什么是角柱?角柱是指在柱的两个正交方向分别只有一根框架梁相连的柱子。角柱的概念来源于抗震概念设计中扭转效应.如一平面长方形建筑,四角的柱子离形心最远,扭转最大,应按规范加强. 如果是L型建筑.阴角处扭转最小,故可不加强, 所以要具体分析 一般情况阴角处柱子不算角柱。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4 角柱截面面积可取中柱的1~2倍。因此,将角部两片垂直的墙(总长6米)作为角柱显然是不适宜的。
因此,我认为外筒应按8个角柱(每角2个)算,角柱间用剪力墙连接,内筒按4个算。
2、关于连接内外筒的斜梁数量
每个角部有4个斜梁,共16个。
3、关于内筒剪力墙是不是开洞的问题
控制剪力墙的长度尺寸的目的是为了增加剪力墙的柔性,抵抗地震水平剪力。
《高层技术规程》“7.1.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。”
本题内筒剪力墙是高层筒体的一个标准层部分,总高度与其截面高度之比远大于2,且不属独立墙段;本题明确提出不考虑抗震;规范规定为“不宜”,对8m的限制并非强制。
综上,本题内筒不考虑开洞问题。
4、关于内筒楼梯间的剪力墙设置
高层楼梯间应设剪力墙,且应形成筒体,因此内筒楼梯间隔墙应设两道剪力墙,其中一道墙因开口,须设连梁。因此电梯间内剪力墙连梁共2根。
其它待述。欢迎讨论。
发表于 2006-5-19 21:50:19 | 显示全部楼层
妈的,这么专业,学结构的讨论不清楚,拿来考建筑师,有问题。
发表于 2006-5-19 22:57:17 | 显示全部楼层
学结构的讨论不清楚,拿来考建筑师
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.488417 second(s), 36 queries , Gzip On.
