查看: 17195|回复: 79
[公告]:2006年度一、二级注册建筑师考题和答案请在这里集中一下。
发表于 2006-5-20 20:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有系统的考题或答案的朋友发到这里集中讨论一下。
启用奖励机制,各科可分开发贴。知识题也可以发到相应分版块里,发完后通知我置顶。
无关内容请不要跟贴,谢谢合作。
置顶贴太多了,还是在这一个帖子里面讨论吧。我来做个帖子导航吧,以后根据帖子情况随时添加,方便大家浏览。
1:大作题   第2、3、4、11、13楼的帖子。
2:二级大作题   30楼。
发表于 2006-5-20 22:22:55 | 显示全部楼层
建议斑竹将方案和技术分成两个帖子汇总。
一级方案作图:
    ○ 南方某小区兴建9层带电梯住宅,约14200平方。
    用地为长方形,北部和西部是已建住宅,南面是湖面。建筑控制线尺寸为88mx50m。要求以单元式布置标准层,每层共16户,可以组合为一栋或多栋。
    层高3米,日照间距系数1.2,(即33米),包括和北部已建住宅也要考虑日照间距。电梯井道为200剪力墙。
    房子宜朝南,不能超过南偏东或西45度,尽量看到湖。每户至少要有两个居室朝南,至少有一个南向阳台。户内每个厅室、厨厕都要保证自然采光通风。
▲户型面积要求:(每户面积可以±5平米)
      1)   二室一厅:每层十户,面积是75平米。厅开间≥3.6m,面积≥18平方;主卧开间≥3.3m,面积≥12平方;次卧开间≥2.7,面积≥8平方,厨房≥4.5平方,厕所≥4平方。
      2)三室一厅:每层六户,面积是95平米。厅开间≥3.6m,面积≥25平方;主卧开间≥3.3m,面积≥14平方;次卧开间≥2.7m,面积≥8平方,两间;厨房≥5.5平方;厕所大于≥4平方,两间。
    ▲制图要求:
      1)总平面图 1:500,要求布置至少30辆汽车停车位,画出与单元出入口连接的道路、绿化等。
                2)标准层户型拼接图 1:200,每种户型至少单线表示一次,标出户型轴线尺寸、户型总尺寸、户型名称。相同户型可以用单线表示轮廓。
      3)户(套)型布置:1:100
      1。用双线画出户型组合平面图中所有不同的户型平面图。
      2。在户型平面图中,画出墙、门窗,标注主要开间及进深轴线尺寸、总尺寸;标注户型编号并填写表三和表四。(表三和表四是二室户型和三室户型面积表,附在户型平面图下方)
    ○ 特别提示:以下情况均可能导致不及格:
▲ 户数不符,户型不符,户内面积明显不符或乱标注;
▲ 缺少户型组合平面图或缺少户型平面图。
    如有遗漏,请补充。
   本人所作户型平面,请指正:
发表于 2006-5-20 22:24:24 | 显示全部楼层
考试所作总图方案:
发表于 2006-5-20 22:26:29 | 显示全部楼层
考后调整总图方案一:
发表于 2006-5-20 22:30:19 | 显示全部楼层
调整总图方案二:
与上个方案大同小异,只是北侧两栋的楼电梯位置改为东西向,单元总面宽减小了,可以布得更宽松一点。
发表于 2006-5-20 22:42:17 | 显示全部楼层
这个方案一栋和四栋北向的房间景观不好哦,都看不到后面的湖了
发表于 2006-5-20 22:58:16 | 显示全部楼层
好像日照不够,还有就是不朝南
发表于 2006-5-20 23:30:56 | 显示全部楼层
06二级的结构,法规的答案呢
有请发我一份
发表于 2006-5-21 08:35:38 | 显示全部楼层
你可行,定能通过.
 楼主| 发表于 2006-5-21 12:20:30 | 显示全部楼层
哪位能把2楼的作图条件补充一下,尽量全面点。
发表于 2006-5-21 12:48:28 | 显示全部楼层
附上其它网友所拍图片,多谢他们能忙中抽空拍图,内容已编入第2帖。
○ 户(套)型布置:
发表于 2006-5-21 16:01:34 | 显示全部楼层
楼上的厉害啊
发表于 2006-5-21 17:45:57 | 显示全部楼层
从论坛高手所拍的图片辨认出的一级方案试题内容,加上第2帖的内容,基本完整了。
在我国中南部某居住小区现有的平整用地上(见图),新建带电梯的9层住宅,其中二室一厅户为90户,三室一厅户为54户。
用地北侧和西侧为已建的6层住宅,东面为小区绿地,南面为景色优美的湖面。
任务要求:
○ 要求住宅设计为南北朝向,不能满足要求时,必须控制在不大于南偏东45度或南偏西45度的范围内;
每户至少应有2个主要居住空间和至少1个阳台南向并争取看到湖面;其余房间(含卫生间)均应有直接采光和自然通风。
○ 住宅应按户(套)型设计,并由两个或多个户(套)型及共用楼、电梯组成住宅单元,以住宅单元拼接一栋或多栋住宅楼。
○ 住宅南向(偏东、西45度范围内)平行布置时,住宅(含北侧已建住宅)日照间距不小于南面住宅高度的1.2倍(即33m)。
○ 住宅楼层高3m;要求设置电梯;采用200厚钢筋混凝土筒为梯井壁。
○ 按标准层每层16户布置平面(9层共144户),具体要求见下表:
发表于 2006-5-21 20:18:15 | 显示全部楼层
你的方案没满足两朝南的要求,恕我直言,我觉得要过有些困难
发表于 2006-5-21 22:14:22 | 显示全部楼层
二级的呢?想看看二级的作图题.
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.599259 second(s), 61 queries , Gzip On.
