查看: 5064|回复: 5
[求助]:这样的结构需要设柱间支撑吗?
发表于 2006-5-21 16:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
80m长,30m跨的梯形钢屋架结构,钢筋混凝土柱,端跨分别为6m和7.9m,在靠山墙处打算不设屋架,那么,在靠山墙一跨是否须设上下弦的系杆(即以山墙和屋架为支座)呢?我见过有的设计是不设系杆,仅设檩条,那为大侠能指教一下呢?
另外,该建筑有一台3T的吊车,那么,需要设柱间支撑吗?
那为大侠能指教一下呢?谢谢
发表于 2006-5-24 10:58:20 | 显示全部楼层
不设系杆是因为考虑蒙皮作用
柱间撑必须要有的
发表于 2006-5-24 19:24:20 | 显示全部楼层
既然是混凝土柱,柱脚都是固接的了,设不设柱间支撑就由计算模型决定了。如果柱顶加设了混凝土联系梁,并在厂房纵向按框架进行了验算;或者混凝土柱按悬臂柱设计而没有联系梁,也进行了前述的验算,可以不加设柱间支撑了。但是有吊车荷载的话,制动力对于柱是要传递的,所以应加柱间支撑并在牛腿处分段。
  上下弦的系杆只要传到了支撑跨,可以不在延续了,支撑跨可以看成展开的桁架,相当于传到支座了。这是山墙风不传到屋盖的情况,系杆只是减少桁架弦杆的面外计算长度。如果抗风柱的风要传到屋盖,再传到支撑跨,就需要在边跨加设压杆了,不是系杆,有时系杆是按拉杆考虑的。
发表于 2006-5-24 21:01:01 | 显示全部楼层
yao
发表于 2006-5-25 10:10:25 | 显示全部楼层
靠山墙一间可不设系杆。但柱顶,轨顶标高初应设通长刚性系杆或钢筋混凝土梁。如果现浇钢筋混凝土柱贴砌或镶砌实心砖墙并与柱有可靠连接可不设柱间剪刀撑。
发表于 2006-5-25 21:46:08 | 显示全部楼层
如果是按照框架的结构形式来算的话,不必设柱间支撑。如果是按照排架的结构形式来算的话,要设柱间支撑。系杆我认为要设,设在抗风柱位置,与屋架相连。主要是传递风荷载。
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.410317 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
