查看: 1974|回复: 16
[求助]:为什么我打印的图是拼在一起的
发表于 2006-5-22 09:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图纸图框是标准A4的,打印设置选择过大尺寸A4纸,按1:1打印时,为什么绘图仪拼图后打印出来的几张图纸都挨在一起,中间没有空隙,应该怎么设置,才能望它们之间有1公分的距离,以便割图?
没有人知道吗
发表于 2006-5-22 09:41:04 | 显示全部楼层
"打印设置选择过大尺寸A4纸"
这是什么意思?
 楼主| 发表于 2006-5-22 10:15:59 | 显示全部楼层
最初由 ylmsxf 发布
[B]"打印设置选择过大尺寸A4纸"
这是什么意思? [/B]
就是打印设置中的图纸尺寸选项呀。可以有很多选择啊,如标准ISO A4,过大尺寸A4等等
发表于 2006-5-22 13:57:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么我打印的图是拼在一起的
最初由 ZOYOLO 发布
[B]我的图纸图框是标准A4的,打印设置选择过大尺寸A4纸,按1:1打印时,为什么绘图仪拼图后打印出来的几张图纸都挨在一起,中间没有空隙,应该怎么设置,才能望它们之间有1公分的距离,以便割图?
没有人知道吗 [/B]
1:1出图,如果需要中间留1公分,则在出图前把2张图纸之间留10个单位的长度即可
发表于 2006-5-22 15:12:34 | 显示全部楼层
是不太清楚,请楼主截一个图上来好让大家看看是怎么回事呀
 楼主| 发表于 2006-5-22 15:18:19 | 显示全部楼层
怎么在2张图纸之间留10个单位的长度,我的2张图纸不在同一个图纸文件里,我选择的是窗口打印。
其实我已经说的很清楚了,怎么绘图仪在拼图时把我前后两次打印的两张图纸拼在一起,而没有留空隙?
发表于 2006-5-22 15:48:39 | 显示全部楼层
应该是绘图仪的设置问题吧,楼主好好看看绘图仪的设置,和CAD应该没有什么关系的。
发表于 2006-5-22 18:12:02 | 显示全部楼层
什么绘图仪?怎样拼图的?能详细说说你的操作过程吗?
 楼主| 发表于 2006-5-22 18:21:56 | 显示全部楼层
是HP DESIGNJET 800绘图仪,不是我自己拼的图,是绘图仪自动会把几张图纸拼图,我的图纸是用AUTOCAD一张一张打开来打印的。
发表于 2006-5-22 20:12:51 | 显示全部楼层
没用过这么好的绘图仪,很遗憾帮不了你。你应该看看绘图仪驱动程序中关于拼页设置的部分,没有有页间隔的设置。
 楼主| 发表于 2006-5-22 20:30:10 | 显示全部楼层
有谁知道吗?
发表于 2006-5-22 20:36:44 | 显示全部楼层
人为设定“媒介尺寸”比A4每边大10mm
试试看
 楼主| 发表于 2006-5-23 09:14:38 | 显示全部楼层
自定义图纸居然不可用,为隐性显示,没法设定,我在想为什么选择过大尺寸都没用。
我在公司域中,可能是被超级管理员限制了,我家里都可以自定义。
发表于 2006-5-23 12:16:43 | 显示全部楼层
那你分开打,一张图传了以后等图画出来以后再传下一张,不信它还会拼在一起!
另可以把几张图放在一张图中出。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-23 15:59:30 | 显示全部楼层
一张图传了以后等图画出来以后再传下一张,这样太浪费纸了。把几张图放在一张图中出,又要我自己排版拼图,麻烦。
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.616766 second(s), 60 queries , Gzip On.
