查看: 818|回复: 3
[求助]:CAD中如何打印任意尺寸的图纸?
发表于 2006-5-22 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了个桥型图~   出的图纸不是A3等标准的图~     (以前分几次打印,中间用胶水贴~)
现在想用1张纸,一次打印出来~   请教有何方法?
发表于 2006-5-22 10:27:05 | 显示全部楼层
若是不用比例就用窗口打印方式
发表于 2006-5-22 14:03:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD中如何打印任意尺寸的图纸?
最初由 zjy2004 发布
[B]最近画了个桥型图~   出的图纸不是A3等标准的图~     (以前分几次打印,中间用胶水贴~)
现在想用1张纸,一次打印出来~   请教有何方法? [/B]
如果不需要比例,则用按“图纸缩放”就可以打出来
如果是按比例出图,长度超过A3标准图,则需要打印机支持,以前针式打印机可以出长图,或者是卷桶纸出图,出图时,宽度按出图用纸宽度,长度根据实际长度进行设置
 楼主| 发表于 2006-5-23 11:39:05 | 显示全部楼层
谢谢~  楼上同志~  解决了我的疑问!
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.552440 second(s), 38 queries , Gzip On.
