查看: 1060|回复: 9
[建议]:文字编辑数字的累加减
发表于 2006-5-22 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单词替换命令中能否设置在文字行中任一数字的累加减?
发表于 2006-5-22 14:28:24 | 显示全部楼层
只能设置最左面或最右面的数字的修改。请举一个实际的例子来说明你的要求。
 楼主| 发表于 2006-5-31 15:50:12 | 显示全部楼层
能否选字累加?
发表于 2006-5-31 17:32:24 | 显示全部楼层
目前的程序不能。如果你有这样的需求,请举实例说明。
 楼主| 发表于 2006-6-8 16:07:06 | 显示全部楼层
例如:文本为:aaaaaa1bbb,每复制一次,数字"1"可累加1或2.........等,累加量可自由选择。
谢谢!!!!!
发表于 2006-6-13 08:25:08 | 显示全部楼层
你这种情况请用【编排序号】命令。
 楼主| 发表于 2006-6-13 10:13:40 | 显示全部楼层
谢谢!!!!能否框选多个文本,各个独立累加,如A1B1;A2B2;A3B3.........,全选后,各数值累加为A2B1;A3B1;A4B1.....或A3B1;A4B1;A5B1......    谢谢!!!!!
发表于 2006-6-14 08:24:07 | 显示全部楼层
仍可用【编排序号】命令修改,但必须按顺序一个一个选取文本修改。
发表于 2006-6-16 11:16:24 | 显示全部楼层
这个命令在那里呀
建筑理正有没
发表于 2006-6-16 12:24:30 | 显示全部楼层
理正建筑或电气屏幕菜单:【制作表格】->【编排序号】
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.431442 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
