查看: 1236|回复: 4
[求助] [求助]:[0522]关于ssget选集选取问题?
发表于 2006-5-22 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,
要怎样才可以将程序执行完成后,
所绘出的物件,加入到ssget中,
想要于在程序完成结束后,
可以于command: select 指令中的命令 p 前次选集,
来选取出来呢?
烦请各位高手帮忙解答一下~
谢谢~
发表于 2006-5-22 16:50:53 | 显示全部楼层
(ssget "X")
 楼主| 发表于 2006-5-22 23:20:58 | 显示全部楼层
不太懂您的方法,可以说一下吗?谢谢~
另外我的程序之前也有执行过 ssget 产生选集,
后来也清空了~
但是程序结束后,还是出现前次选集资料,
而非程式执行中产生的物件所作成的选集资料
发表于 2006-5-23 11:20:03 | 显示全部楼层
(ssget "X") 是模型空间选择集,全选,好像不好用
您到底想选什么呢。
 楼主| 发表于 2006-5-23 19:46:55 | 显示全部楼层
只是想知道可以实现这种方法吗?
因为程序中使用ssget 加入物件
在后续用 ssadd 添加进入选集物件,
在程序退出后,
选集p 只有之前用 ssget 选取的物件.
不知道大家有发现吗?
GMT+8, 2026-11-8 04:50 , Processed in 0.578101 second(s), 39 queries , Gzip On.
