查看: 1740|回复: 14
[建议]:06年技术作图题目和答案汇总
发表于 2006-5-22 21:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议朋友们把技术作图的题目先凑出来。。。
然后把基本可以肯定的答案汇总一下。。。
对于有争议的问题,拿出来讨论讨论。。。
这样才不会讨论老半天,都没个结果。。。
[B]第一题 建筑剖面[/B]
01……坡顶7.200
02……基底-1.150,-3.400
03……防水1处垂直,二层以上水平防水3处
04……1~4轴,剖梁7根
05……1~4轴,看梁4处
06……剖、看到水平栏杆2处
07……剖到门3处
08……剖到窗2处
09……看到门窗2处
10……看到玻璃砖洞3处
11……女儿墙墙面转折4处 (2处? 3处? 此处有争议)
12……剖到悬挑踏步板6块
****对于女儿墙转折处的争议,我认为是题目含义不清带来的问题,我认为只要图上剖到的女儿墙的三个标高都有了,就应该给满分。
(以下图形引自LAX的贴子)
发表于 2006-5-23 18:02:56 | 显示全部楼层
第四题 设备布置
31……1处排烟井(走廊)
32……3处送风井(楼梯间2,前室一个) ###(2个?)
33……5个烟感(楼梯间1个,走廊4个)
34……15个喷淋
35……4个应急照明灯 ###(3个?)
36……3个消火栓
37……4个疏散导向灯
38……4个出入口标志
39……4个FM-乙
40……消防电梯一侧设置
(32题 有争议,按高规8.3.4条:剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。如此,则可省去一处送风井。)
(35题有争议,按高规9.2.1.1---高层建筑下列部位应设置应急照明:楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯及其前室、合用前室。有的朋友说消防电梯的应急灯是电梯自带的,这个不算在内,应该是3个;但我觉得,题目问的是要不要设的问题,高规明确规定要设置了,所以,要算在内;而自带不自带,只是设置的方式问题)
发表于 2006-5-24 00:19:23 | 显示全部楼层
赞同LZ说应急灯应该4个
发表于 2006-5-24 13:05:52 | 显示全部楼层
二层以上水平防水层应该2个,刚开始我也选了3个,后来检查的时候发现题目中只提到天沟和屋顶需要做防水,而楼台没有说要做防水。而且我个人认为楼台下面没有房间,也没必要作防水
 楼主| 发表于 2006-5-24 13:37:36 | 显示全部楼层
最初由 fillet 发布
[B]二层以上水平防水层应该2个,刚开始我也选了3个,后来检查的时候发现题目中只提到天沟和屋顶需要做防水,而楼台没有说要做防水。而且我个人认为楼台下面没有房间,也没必要作防水 [/B]
右边的露台下面没有房间也许可以不做,可左边的门廊上方的阳台应该是要做的吧?剖面我做的比较匆忙,不敢确定。
发表于 2006-5-24 16:03:34 | 显示全部楼层
1.走廊应该3个烟感够了,满足间距不大于15米的要求。
2.物业大于5平方米,应该有喷淋。
发表于 2006-5-24 16:20:48 | 显示全部楼层
看来喷淋、烟感和应急照明有分歧
发表于 2006-5-24 16:40:26 | 显示全部楼层
大的对就可以
发表于 2006-5-24 18:49:07 | 显示全部楼层
做的,算上入口上方和天沟也只有2个阿?不知道哪还有呢?
发表于 2006-5-24 22:23:43 | 显示全部楼层
强电已级防火门
 楼主| 发表于 2006-5-25 02:47:52 | 显示全部楼层
哈哈。。。
发表于 2006-5-26 19:47:00 | 显示全部楼层
经过查阅图书,并请教了总工,得到的结构题答案:
21. 1~4轴有几个开间 9
22. A~D轴有几个开间 8
23. A轴外筒上有几根连梁 9
24. 电梯间内有几根剪力墙的连梁(内筒的除外) 6
25. 内筒有几根平行连梁 6
26. 内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙有几根 4
27. cd轴和2x3轴之间有几根内外筒之间的连梁 6
28. 外筒有几根角柱 0
29. 内筒有几根角柱 0
30. 连接内外筒的梁中有几根斜梁(转角梁)4个
 楼主| 发表于 2006-5-26 20:36:36 | 显示全部楼层
结构的几个争议问题我分述如下:
1。外筒角柱问题--------
a).  角柱不同于暗柱:角柱,是指在柱子的两个不同方向上每个方向只有1个连接。角柱不同于剪力墙端头的暗柱,新的规范里,剪力墙端头的暗柱被称做“边缘(加固)构件”。
b). 按筒中筒结构,本题四角布置四个L型剪力墙这在结构上是最合理的。再者,如果每个角部都布置三个柱子的话,则外筒开间无法统一,外筒开间数变成10和11,在选择题里这也找不到答案。
所以,只能布置L剪力墙,外筒角柱只能是0个(若这四个剪力墙并不严格地当做是角柱的话,那就是4个)。
2。内筒角柱问题------
内筒是个实腹筒体,不需要设置角柱;我查看了《高层建筑结构实用设计方法》里面关于筒体结构的实例,基本没有加角柱的。
所以,本题的内筒角柱数量,也是0个。
3。关于电梯厅剪力墙连梁的问题-------
结构的老总说,每两段相对的剪力墙,加上连梁对结构有利,但是,少加些或者不加,也可以。 题目并没有提供不加的理由,所以,6对剪力墙全部加上,共6根。
4。内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙------
由于可以考虑不抗震,所以,有些人觉得楼梯间墙可以不用剪力墙。但普通的做法,都是加剪力墙的。
且从结构来说,加上有利。内筒的竖向,有H型剪力墙。横向加上两部楼梯间墙的四片剪力墙的话,内筒两个方向的刚度差异变小,这对内筒的抗扭是很有利的。
至于左右两个电梯间的另两片墙,如果加上了剪力墙,反而破坏了内筒的对称性。所以,不加剪力墙。
5。斜梁问题-----
4根最合理,12根的话,内筒角部梁太多,钢筋布置不下,要打架。:)
发表于 2006-5-27 09:04:55 | 显示全部楼层
消防电梯和消火栓应靠近
发表于 2006-5-27 14:26:37 | 显示全部楼层
第四题-----构造题:(公建)残疾人楼梯大样
(大样1:栏杆立面;大样2:扶手和墙连接;大样3:栏杆和踏步连接;大样4:顶层栏杆扶手和墙连接;大样5:踏步大样)
选择题目:
13. 大样1的扶手起始部分形式是怎样的
-----------(扶手要水平伸出300和端部下弯)
14. 大样2 扶手与墙是怎样连接的
-----在底部用木螺丝与扁铁连接
15. 扶手的高度800-900
-----扶手高850-900
16. 扶手与墙面的距离是多少
----------40-50mm
17. 扶手最大的尺寸是多少
---------45mm
18. 栏杆竖杠和踏步连接的方式
-------与预埋件焊接
19. 顶层栏杆扶手和墙连接的形式(预留孔洞还是直接伸入墙面?)
-----预留孔洞,把扁铁插入,并用水泥填孔
20. 踏步的最大高度是多少,踏面要不要和踢面平齐?
-----150mm高,要平齐
GMT+8, 2026-11-23 16:29 , Processed in 0.614662 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
