查看: 876|回复: 3
[VBA程序]:急急急!~怎么画一个圆与已知空间直线垂直!!
发表于 2006-5-23 10:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知空间一直线,两点坐标是(x,y,z) ,(a,b,c)  ,圆半径是R,怎么写过点(x,y,z)与直线垂直的圆~~vba程序~~~~小弟在此先谢过了~~
发表于 2006-5-23 17:12:00 | 显示全部楼层
1、建一个与直线垂直的ucs
2、用TransformBy将圆转换到ucs上
或者
直接调用Rotate3D方法
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:38:35 | 显示全部楼层
二楼的,你能说的具体点么,我还是不怎么懂啊,怎么建立与直线垂直的ucs呢????还有要是直接调用Rotate3D方法怎么旋转呢???
发表于 2006-5-31 13:24:07 | 显示全部楼层
1. 先画一半径为R的圆 cricle
2. 定义newNormal=(a-x,b-y,c-z)
3. cricle.Normal = newNormal
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.359478 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
