查看: 1331|回复: 4
[求助]:关于线宽的问题
发表于 2006-5-23 14:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般随层下的线为多宽呢?我画了一个随层下的墙体,需要在墙体中间做几个隔板,那隔板是厚12mm厚的,我怎样在图层下设置线宽为12mm呢..线宽下只有2.11mm就没有了..
       我选择了0.6mm做为隔板厚度,打印出来是要比墙线粗一些,但是我想要在电脑上使用LIST会查询出隔板的实际宽度为12mm,而不为0.6mm,怎么设置呢?
谢谢好心的朋友!
发表于 2006-5-23 15:01:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于线宽的问题
最初由 蓝月月 发布
[B]一般随层下的线为多宽呢?我画了一个随层下的墙体,需要在墙体中间做几个隔板,那隔板是厚12mm厚的,我怎样在图层下设置线宽为12mm呢..线宽下只有2.11mm就没有了..
       我选择了0.6mm做为隔板厚度,打印出来是要比墙?... [/B]
可以用多线段来画呀。
命令PL,指定起点后按W指定线宽。
发表于 2006-5-23 16:36:12 | 显示全部楼层
怎么墙板多厚,墙线就要画多宽啊?
墙体线如果要加宽,一般为0.4~0.5mm,墙板厚度为12mm,这是由两根线表示的,那能画12mm宽呀?那么墙体是240mm厚,就要画240mm宽吗,不能这样表示。
 楼主| 发表于 2006-5-24 11:58:33 | 显示全部楼层
哦,是这样啊...我明白了....以前我表示12mm隔板的时候也是用两根线的,我就是嫌麻烦,,所以想直接画一根线,设为一个宽度就行了.
谢谢楼上的两位朋友,谢谢!
发表于 2006-5-24 19:48:58 | 显示全部楼层
顶楼
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.306810 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
