查看: 985|回复: 8
[求助]:关于图层选择的快捷键
发表于 2003-5-20 16:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里学了不少东西,但有一个问题,我一直都搞不懂,就是有关图层快速选择的问题。
    比如,我要用墙图层,能不能敲一个键盘便可选择,用窗图层,也是用一个快捷键,也就是要选任意一个图层都只要用快捷键便可,不知是否有这样的程序或命令。
发表于 2003-5-20 17:58:35 | 显示全部楼层
奇怪!为什么要自己选层?除了填充,其他的层都不用你选,程序不都自动生成的吗?就连晓东工具箱也是如此啊!难道你用ACAD在画建筑图?那只能怪你落后了:)
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-20 19:05:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于图层选择的快捷键
最初由 welldone 发布
[B]在这里学了不少东西,但有一个问题,我一直都搞不懂,就是有关图层快速选择的问题。
    比如,我要用墙图层,能不能敲一个键盘便可选择,用窗图层,也是用一个快捷键,也就是要选任意一个图层都只要用快捷键便可,... [/B]
软件不知道你要做什么,只能你告诉他做什么,你的墙层可能是WALL, 另外的人的墙层可能是WL, 你可能有10个图层,就需要写10个工具,明天可能你需要15个图层了,就再要单独写, 还有别人可能有20个图层,所以这样的问题,最好还是用鼠标去点一下需要的层来完成操作.
晓东工具箱图层工具里面基本常用的工具都有了,你只需点两下鼠标,就可以完成一个图层的工具命令.
发表于 2003-5-20 19:20:10 | 显示全部楼层
你可能理解错了,楼主是想在画立面和剖面等图是自己选层,我也由此想法,只是。。。。。。。。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-20 19:51:03 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]你可能理解错了,楼主是想在画立面和剖面等图是自己选层,我也由此想法,只是。。。。。。。。 [/B]
"自己选层" 是什么意思? 详细说下要进行什么操作吧.
发表于 2003-5-20 20:07:01 | 显示全部楼层
画立面和剖面也同样啊!只要你运用的是建筑软件,作图又规范,无论墙还是窗都会生成相应的图层。除非你在ACAD里养成了随手使用当前层的不规范的习惯,立面剖面又全是手工画的没有办法。那就教你用个笨办法。画一根你想要的层在旁边,然后用刷子刷你所有想改变层的线。其实,ACAD的标准工具栏的第一个选项就是点选图上已有的层为当前层。不知道我说的是不是你想找的答案。
发表于 2003-5-21 19:31:42 | 显示全部楼层
我怎么不知道呀
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-21 22:46:42 | 显示全部楼层
(defun c:ls(/ e)
(if(setq e(car(entsel)))
  (setvar"clayer"(cdr(assoc 8(entget e))))
;设当前层为你点到的物体的层.
和那个图标一样.
 楼主| 发表于 2003-5-22 15:51:07 | 显示全部楼层
对,多谢大家,天正中原来有个“当前图层”的命令。
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.511464 second(s), 48 queries , Gzip On.
