查看: 659|回复: 6
[求助]:请qun等高手来指教!
发表于 2006-5-24 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的版本是理正建筑60406的,想请教以下问题
1、标高标注的字体的颜色如何改它的默认值,
2、详图索引里面文字的颜色如何改它的标注的默认值
3、用画箭头命令画坡度时,它的长度默认值是770.86的,我想修改它,在哪改呢!? (每画一个要输一次自己要的长度,太麻烦了)
ths
发表于 2006-5-24 15:49:52 | 显示全部楼层
1、2、标高、索引和尺寸文字的颜色都是取【改层文件】里面“文字”层的颜色;【文字颜色】命令可以修改其颜色。
3、用鼠标点取长度不算麻烦吧?
 楼主| 发表于 2006-5-28 13:38:14 | 显示全部楼层
首先,多谢您的指点。
对于这点 “3、用鼠标点取长度不算麻烦吧?”我想说说。
如果自由定的话是很好,但如果要统一长度的话就麻烦了。让我们直接输入数据或用鼠标点取长度,这样会更好。
请qun 考虑考虑!
发表于 2006-5-28 14:30:06 | 显示全部楼层
最初由 szskgeorge 发布
[B]首先,多谢您的指点。
请qun 考虑考虑! [/B]
Qun的意思是长度本来就是让你用鼠标点取决定的.只有用Z写屋面坡度时才有默认长度.这个时候的长度这个默认足够了.
 楼主| 发表于 2006-5-29 08:42:02 | 显示全部楼层
村长同志,我明白qun的意思。
我就是用z写屋面长度时想自定义设定个长度,因为我们做图时,什么东东都系固定的。(或许你们会笑有些死板,但没办法,我不是boss)
还是坚持我的建议,请考虑考虑!
发表于 2006-5-29 21:57:04 | 显示全部楼层
最简单的办法----拷贝!
 楼主| 发表于 2006-6-3 11:02:40 | 显示全部楼层
最初由 nd921 发布
[B]最简单的办法----拷贝! [/B]
办法肯定是有的!
但copy之后还要旋转方向呢!
还是坚持我的建议。请qun考虑!
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.464255 second(s), 44 queries , Gzip On.
