查看: 1482|回复: 10
[求助]:请问cad2002中的PLJOIN命令如何在2005-2007的版本中使用?
发表于 2006-5-24 18:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对常用CAD的用户这个命令实在太好用了,选中需要的线条,不管有没有间隙,再输入一个模糊距离一次可以自动焊接好。虽然2006、2007中也有PE命令,但使用起来实在麻烦,而且功能太弱了。
发表于 2006-5-24 18:26:44 | 显示全部楼层
将2002的pljoin.lsp、pljoin16.bmp、pljoin24.bmp拷贝到2004的Express目录下即可使用。
 楼主| 发表于 2006-5-24 18:28:52 | 显示全部楼层
我是问2005以上的版本不能用,2004我是知道的,就如你说的这个办法!
发表于 2006-5-24 18:42:41 | 显示全部楼层
我在2006版试了,可以用的。
加载方法:将这个文件:pljoin.lsp拖到CAD2006的窗口中即可。输入命令:pljoin
若要自动加载,则要在acetmain.mns或acetmain.mnu文件中增加:
ID_ACETPLJOIN    [多段线连接(&J)]^C^Cpljoin
 楼主| 发表于 2006-5-24 18:58:04 | 显示全部楼层
按照楼上的说法我在2007版本上手动加载成功了,谢谢啦!可是自动加载还是不行,按照你的方法试了不行,请问还需要更改哪个文件以便不需要每次都手动加载!
发表于 2006-5-24 20:03:23 | 显示全部楼层
2006直接有join这个命令呀,不管是不是Pline线都能用
 楼主| 发表于 2006-5-24 20:41:41 | 显示全部楼层
你不觉得JOIN命令太弱了吗?合并直线一定要在一根线上的才可以,我问的这个命令可谓强大,对于处理地形图或者矢量化过的图纸特别管用。
发表于 2006-5-24 20:43:56 | 显示全部楼层
不在一直线上的不能用F么?或者cha
发表于 2006-5-24 20:51:20 | 显示全部楼层
To 5楼:
2004、2005要在acetmain.mns或acetmain.mnu文件中增加相关内容,并用Menu命令编译成acetmain.mnc文件。
2006、2007要在acetmain.cui文件中增加相关内容即可。
具体方法请搜索论坛。
或直接在启动组里加入也可以。
2006、2007添加工具按钮的方法见:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=466418
 楼主| 发表于 2006-5-24 21:19:24 | 显示全部楼层
找到一个好办法,问题解决了。
打开CAD,选择菜单(工具),选择AUTOLSP---加载应用程序,弹出对话框,选择启动组,选择添加即可,试过了重新启动可以自动加载,在此谢谢大家的帮助!
发表于 2006-5-24 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入启动组的方法:
工具-加载应用程序-启动组-内容-添加
或:AP-启动组-内容-添加
GMT+8, 2026-10-22 05:58 , Processed in 0.566944 second(s), 53 queries , Gzip On.
