查看: 1515|回复: 9
[求助]:对象捕捉中“平行线”怎么用?
发表于 2006-5-25 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象捕捉中“平行线”怎么用?望举例详说步骤!
礼!
发表于 2006-5-25 12:11:55 | 显示全部楼层
先画一条直线AB,然后按如下操作:
输入:line 回车
指定第一点:在直线AB附近选定一点
指定下一点或[放弃(U)]:出现这个提示时就将十字标沿直线AB滑动(不可点击),直到出现“平行捕捉”标记后停止,并且将十字标沿近似垂直于直线AB的方向滑动,直到出现一条平行于AB的高亮虚线(并伴有“平行信息”的文字注解出现),这时只要点击左键即可画出一条直线AB的平行线。当然,前提是要打开“平行捕捉”。
如果有人跟贴展示一下动态演示的话,肯定会很清楚的。
 楼主| 发表于 2006-5-25 12:23:02 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!搞定。
发表于 2006-5-25 12:34:38 | 显示全部楼层
不对吧,照你的方法我是了很多次也没有画出来平行线!希望有人做出动画来!
发表于 2006-5-25 12:37:14 | 显示全部楼层
偏移不就可以嘛
发表于 2006-5-25 12:41:39 | 显示全部楼层
最初由 正经鱼 发布
[B]偏移不就可以嘛 [/B]
想必他重视的不是结果,而是想把“平行捕捉”的用法弄懂。
发表于 2006-5-25 14:37:52 | 显示全部楼层
依据2楼 的说法 可以作出 谢谢!
发表于 2006-5-25 15:00:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:对象捕捉中“平行线”怎么用?
最初由 oujun1971 发布
[B]对象捕捉中“平行线”怎么用?望举例详说步骤!
礼! [/B]
我试了能作出来平行线。
发表于 2006-5-25 15:07:14 | 显示全部楼层
可以做出来,不过没有o简单,比较麻烦,尤其是“并且将十字标沿近似垂直于直线AB的方向滑动,”,不过多学了一种方法。谢谢。
发表于 2006-5-25 15:33:15 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 魔魔 发布
[B]可以做出来,不过没有o简单,比较麻烦,尤其是“并且将十字标沿近似垂直于直线AB的方向滑动,”。。。。。
其实熟练了以后,滑动的十字标的时候不必像我说得那样“严肃”和“紧张”,很随意的就可以,这就是“捕捉”功能的方便之处。
我以前也没用过“平行捕捉”,我是看到1楼的提问以后打开cad临阵磨枪找出的方法。
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.188238 second(s), 50 queries , Gzip On.
