查看: 3725|回复: 13
[讨论]:对新高规第6.1.1.2 条有几个疑问,请高手解答
发表于 2006-5-25 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对新高规第6.1.1.2 条有几个疑问,请高手解答,谢谢
1.甲级防火户门有吗?有图集及厂家吗?钥匙孔门把手猫眼等在甲级防火门上能解决吗?
2.封闭阳台上下层之间也需满足窗槛墙1.2米要求吗?
3.如果两单元间的窗间墙不满足1.2米,那除了用防火窗外,还有更好的办法吗?
4。12~18层已经需设消防电梯了,那么封闭楼梯间在建筑上讲也就成为了防烟楼梯,那么户门还需设甲级户门吗?(楼梯间已设乙级防火门),是否设乙级户门就行?
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
发表于 2006-5-25 18:03:29 | 显示全部楼层
期待高手来解答
 楼主| 发表于 2006-5-26 14:24:00 | 显示全部楼层
没人有这疑问吗?
发表于 2006-5-28 22:57:56 | 显示全部楼层
1。有甲级防火户门,03J609《防火门窗》,一般的甲级防火门也都有门锁,并可开窗。。。
2。個人认为不需满足1.2米窗槛墙。
3。延伸分户墙1000。
4。没明白问题所在,建议仔细看看条文解释。
发表于 2006-5-29 02:13:50 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。4月25日刚刚做完四栋18层的住宅,当时开了一个专门消防会议。
审查与消防部门的意见也是:封闭阳台上下层之间不需要满足窗槛墙1.2米要求。所以设计凸窗的窗台高度也要满足这个要求了。以前凸窗都是低窗台(400~600)现在行不通。
合用前室的窗户(通风面积3m2)也要满足窗槛墙1.2米。有时候给方案设计带来一定的麻烦。
对于4点:也要甲级防火门。
顺便发图上来
发表于 2006-5-29 02:15:50 | 显示全部楼层
附图2
 楼主| 发表于 2006-5-29 10:19:00 | 显示全部楼层
感谢3.4楼楼主,封闭阳台不考虑1.2米坎墙,飘窗考虑,那么如果飘窗没有窗台(窗台与室内平)的话,咋办?
发表于 2006-5-29 12:36:25 | 显示全部楼层
作防火挑檐或者加作窗槛墙,另如果窗台与室内平的的话,就不叫作飘窗了,应该算是落地窗
发表于 2006-6-4 02:41:20 | 显示全部楼层
如果飘窗等窗槛墙高实在无法解决,还是老办法,按塔式并联,只是需防烟楼梯间,注意单独的前室与合用前室的开窗面积是不一样的
发表于 2006-6-4 11:41:41 | 显示全部楼层
飘窗的窗槛墙可以在窗下用防火玻璃
3.0.8.2 无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
既然玻璃幕墙可以用防火玻璃,那为什么窗上不能用呢?而且本来900以下部分就是需要安全玻璃的。
不过用防火玻璃造价高了很多,那倒是真的,
呵呵,没办法,人的性命要紧啊
发表于 2006-6-28 15:01:47 | 显示全部楼层
我这还是2001版的~要换了
 楼主| 发表于 2006-7-4 09:32:23 | 显示全部楼层
18层两单元,防烟前室,户门乙级,见下图,消防过了
发表于 2006-7-6 15:45:57 | 显示全部楼层
阳台位置因水平已出条至少1200,故竖向相当于窗槛墙的长度大于1200.满足要求;12-18层仍为封闭楼梯间.前室只是消防电梯的前室
发表于 2006-7-8 16:41:19 | 显示全部楼层
我不同意5楼的"封闭阳台上下层之间不需要满足窗槛墙1.2米要求"说法,
因为阳台是居住空间的一部分,很有可能放有可燃物,若不满足窗槛墙高
1.2米要求的话,一旦失火很有可能蔓延到相临楼层,满足不了高规将火灾
控制在个别住户内的防火精神
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.566668 second(s), 59 queries , Gzip On.
