查看: 1509|回复: 12
[求助]:cad2006根本无法安装///重装系统搞定了
发表于 2006-5-26 00:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
log提示:
[5/26/2006 00:23:47] === Installation started on OKOKORG by 用户名 ===
[5/26/2006 00:24:26] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[5/26/2006 00:24:26]   System Version = 3.1.4000.2435
[5/26/2006 00:24:26] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[5/26/2006 00:24:27] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[5/26/2006 00:24:27]   System Version = 2.0.50727.42
[5/26/2006 00:24:27] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[5/26/2006 00:24:27] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[5/26/2006 00:24:27]   Command = "support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[5/26/2006 00:24:29] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[5/26/2006 00:24:29] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[5/26/2006 00:24:29] Installation aborted
[5/26/2006 00:24:37] === Installation ended ===
发表于 2006-5-26 10:20:13 | 显示全部楼层
这之前安装了Acad2007吧。。。
先卸载.NET2.0,后安装Acad2006;如果保留有Acad2007的话,再安装.NET2.0。
 楼主| 发表于 2006-5-27 09:06:13 | 显示全部楼层
我没有安装2007,只安装有2002,现在想用下2006就是不行啊。
发表于 2006-5-27 14:20:53 | 显示全部楼层
你重新下载一个版本吧,给你提供网址如下:
AutoCAD 2006中文版
      http://name.cnnic.cn//result.dll ... 6%D6%D0%CE%C4%B0%E6
2006的SP1补丁下载地址及激活方法:
      http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=447937
发表于 2006-5-27 15:14:31 | 显示全部楼层
最初由 ffq1980 发布
[B]我没有安装2007  [/B]
是我判断错误。。。但是你的系统已经安装有 .NET2.0 是事实。
还是按我上面说的去做吧:卸载 .NET2.0-安装Acad2006-安装 .NET2.0。
 楼主| 发表于 2006-5-27 23:19:36 | 显示全部楼层
多谢各位,今天重装了一次系统,OK了
发表于 2006-5-28 10:28:16 | 显示全部楼层
最初由 ffq1980 发布
[B]多谢各位,今天重装了一次系统,OK了 [/B]
当然,重装系统之后,.NET2.0就没了。。。
唉,是我表错情了。。。
发表于 2006-5-28 11:27:42 | 显示全部楼层
2006装不上跟NET2.0有关系,但也不必重装系统才能解决,只要在安装2006时不让它安装NET1.1就行了。
发表于 2006-5-28 12:01:01 | 显示全部楼层
从LZ给出的AutoCAD 2006 Setup.log来看,他的系统已经安装了NET2.0.50727.42。Acad2007安装时就是安装的这个版本。
当系统已有2.0版时,不能再安装1.1版了,就是LZ的系统提示。所以想同时安装06\07的朋友最好先安装06再安装07,或安装07之前先单独安装NET1.1以备后需。。。
发表于 2006-5-28 13:25:48 | 显示全部楼层
装过07再装06没有问题,因为06也可以用NET2.0的,关键是如何装法,装了NET2.0就不能装NET1.1,这跟IE一样(有了高版本装不了低版本),也就是说在装06时不让它装NET1.1不就完了吗?
发表于 2006-5-28 14:11:56 | 显示全部楼层
麻将先生说的有道理,呵呵。。。
1234512345也提到不让它装NET1.1就行了。。。我没有试验过。。。
发表于 2006-5-28 14:18:08 | 显示全部楼层
请问这个NET1.1是什么东东呀?
发表于 2006-5-28 14:39:27 | 显示全部楼层
最初由 1234512345 发布
[B]只要在安装2006时不让它安装NET1.1就行了。 [/B]
最初由 东南西北中发白 发布
[B]在装06时不让它装NET1.1不就完了吗? [/B]
2位说的对!
直接从\Bin\acadFeui\acad.msi安装,可以避开.NET1.1的安装。
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.724868 second(s), 57 queries , Gzip On.
