查看: 2910|回复: 14
[求助]:CAD两个文件之间复制、粘贴问题?
发表于 2006-5-27 22:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个CAD文件,2004版,其中想利用一个文件中的剖面到另外一个文件,复制后问题:
_copyclip
选择对象: 指定对角点: 找到 207 个
选择对象:
*警告* 多重从属对象,句柄“20”
*警告* 多重从属对象,句柄“1F”
把图全部炸开(点X)方式多次后再试也不行!麻烦大家指点!
发表于 2006-5-27 22:51:02 | 显示全部楼层
这种情况复制就要用“CTRL+C”,粘贴要用“CTRL+V”了。
 楼主| 发表于 2006-5-28 19:54:49 | 显示全部楼层
试过了这种方法,不行。用CTRL+C时,出现同样的提示,新开一个CAD文档再用CTRL+V时显示粘贴无效!
“_pasteclip *无效*”
 楼主| 发表于 2006-5-28 20:31:44 | 显示全部楼层
[求助]:[求助]:CAD文件无法复制、粘贴!
每次复制CTRL+C 都会出现
*警告* 多重从属对象,句柄“1F”
*警告* 多重从属对象,句柄“20
粘贴无效!
发表于 2006-5-28 21:06:17 | 显示全部楼层
我也经常出现这种情况,关掉重新开就可以解决了,不知道什么原因
发表于 2006-5-28 22:24:14 | 显示全部楼层
执行audit命令,更正错误
发表于 2006-5-28 23:38:54 | 显示全部楼层
不知什么版本的CAD能更正此类错误?
我使用的方法是先另存为为DXF文件,再打开进行复制。
 楼主| 发表于 2006-5-31 22:05:45 | 显示全部楼层
用6楼、7楼的方法试过都不行,其中用7楼的方法重新打开DXF文件时CAD会出现错误自动关闭!
致命错误:Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 646a95b8h!
发表于 2006-5-31 22:09:13 | 显示全部楼层
你的文件我试过,用2007修复或核查后可以的!
6楼说的没错!你试过吗?
发表于 2006-5-31 22:11:11 | 显示全部楼层
可以尝试先修复一下,再打开.
发表于 2006-5-31 22:11:18 | 显示全部楼层
文件无法下载,估计是楼主用了别人加密的图纸。
限制了某些功能。
发表于 2006-5-31 22:35:06 | 显示全部楼层
原来要用2007才可以核查并修复错误。怪不得我用2006查不出错误。多谢斑竹指教。
回楼主:在另存为DXF文件时请选择R12 DXF。
 楼主| 发表于 2006-6-1 21:53:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教,问题确实解决了,我用CAD 2004版存为R12 DXF文件,再audit修复,可以正常复制粘贴了!
感谢大家帮了一个大忙!
发表于 2006-6-7 11:27:58 | 显示全部楼层
我以前也遇到过,后来我和带基点复制就解决了,命令是copybase
发表于 2006-6-7 11:57:01 | 显示全部楼层
audit这个命令确实不错。不知道MAX里面有没有这样的修复命令?
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.511023 second(s), 60 queries , Gzip On.
