查看: 968|回复: 2
[求助] [求助]:尺寸没有两边界线,想恢复,在程序中该怎么实现
已领礼包: 4个
发表于 2003-5-21 02:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dim命令标注。。。。标注结束后
然后运行下面的程序更新最后一个标注的列表
                (setq en (entget (entlast)));;entlast返回最后的标注
                (setq new (cdr (assoc 11 en)));;返回标注文字的中点
                (setq new (cons 11 (polar new (angle pt2 pt1) 350)));;pt2 pt为最后一个标注的的起点和终点,
        ;;使文字移动一定距离
                (setq old (assoc 11 en))
                (setq en1 (subst new old en));;更新列表
                (entmod en1)
为何总是不行?查看列表已经更新,但是图中并没更新。文字还是没有移动。我的目的是想让两个标注的文字不会重叠在一起
还有如果尺寸没有两边界线,想恢复,在程序中该怎么实现
发表于 2003-5-21 06:06:50 | 显示全部楼层
你这程序不完整, 不好分析. 根据你的题目...
可参考本论坛AutoCAD/Vlisp开发技术栏目我的
"批处理恢复显示尺寸标注隐藏的尺寸界限".
已领礼包: 4个
 楼主| 发表于 2003-5-22 23:55:21 | 显示全部楼层
呵呵,招到原因了,我忘了更新(70 .33)这个表
GMT+8, 2026-11-3 16:23 , Processed in 1.620376 second(s), 36 queries , Gzip On.
