查看: 1366|回复: 3
[LISP程序]:批处理恢复显示尺寸标注隐藏的尺寸界限
发表于 2003-5-21 05:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
批处理恢复显示尺寸标注隐藏的尺寸界限
  1. <normalfont>
  2. (defun c:test ()
  3.   (vl-load-com)
  4.   (princ "\nSelect Dimension:")
  5.   (setq ents (ssget) n 0)
  6.   (while (< n (sslength ents))
  7.     (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname ents n)))
  8.     (if (/= T (vlax-get-property b 'extLine1Suppress))
  9.       (vlax-put-property ent 'extLine1Suppress 0)
  10.     )
  11.     (if (/= T (vlax-get-property ent 'extLine2Suppress))
  12.       (vlax-put-property ent 'extLine2Suppress 0)
  13.     )
  14.     (setq n (1+ n))
  15.   );
  16.   (princ)
  17. )
  18. </normalfont>
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-21 15:34:50 | 显示全部楼层
注意在打开了一个object后要用vlax-release-object函数释放
 楼主| 发表于 2003-5-21 16:43:39 | 显示全部楼层
谢谢补充,这只是基本功能的小程序,其他诸如保存和恢复环境变量等都没写,
另第七行 b 应为 ent.
发表于 2005-9-7 13:50:05 | 显示全部楼层
lsjjm说得太有道理了。
完善就好。
另外是否可以增加逆过程即:可以去掉隐藏的尺寸界限?
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.401502 second(s), 37 queries , Gzip On.
