查看: 1603|回复: 8
[求助]:有关打印设置问题??!!!~
发表于 2006-5-29 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用1:1画图的~~现在用A1纸打印出来~~但怎样去设置打印比例呢????急啊~~~请帮忙!!~
发表于 2006-5-29 14:30:49 | 显示全部楼层
直接用窗口方式打印就可以了。
发表于 2006-5-29 14:32:17 | 显示全部楼层
比例选:按图纸空间缩放
发表于 2006-5-29 14:37:01 | 显示全部楼层
打印预览窗口里有选项啊
发表于 2006-5-29 15:18:27 | 显示全部楼层
楼上3位只能按大致的比例打印。
1楼的问题是“怎样去设置打印比例”,即精确比例。
大家都说:按1:1作图,不用考虑比例。其实不然,作图一开始,就应选择比例--换句话说,我用多大的图幅出这张图?否则象1楼作完了图,到头来,不还要考虑比例吗?
1楼的图,横向假设67000左右,那么就选横向为84000的图幅,标准图幅是840,所以比例是1:100。打印时(模型空间)选A1,1:100。
 楼主| 发表于 2006-5-29 22:24:55 | 显示全部楼层
之所以用1:1画图就是因为方便吗!!~不用换算后才去画啊~~今天上网找了一些资料了解过~~可以布局---视口比例功能来解决这样的打印问题~~
发表于 2006-5-29 23:12:07 | 显示全部楼层
在打印设置里面比例上设
发表于 2006-5-30 10:59:19 | 显示全部楼层
看一下你的图框是不是1:1A1的尺寸\如果是的就没问题了
发表于 2006-6-1 14:19:06 | 显示全部楼层
将原始A1的图框放大到能完全装下你的绘图,然后装框。打印时设置打印比例为1:你图框放大的比例数值,就可以了。
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.466537 second(s), 48 queries , Gzip On.
