查看: 1429|回复: 3
[求助]:关于筏板基础的计算设计问题
发表于 2006-5-29 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工业建筑的,初次做筏板基础。
大家能不能谈谈做筏板基础的经验
有以下这么个问题:
1 对于平板,画分板带时,如何确定板带的宽度
2 采用弹性地基梁计算时,
  什么时候用弹性地基梁计算,什么时候用弹性地基板计算
  结果有什么差别,通常用哪种情况计算比较合适?
3 采用有限元计算,结果和弹性地基梁的结果差别挺大的
  如何采用比较合理的结果。
正在摸索中,先提以上几个问题,请大家多多指教。
发表于 2006-5-31 09:40:13 | 显示全部楼层
首先要确定是做有肋筏板,还是平板筏板
有肋筏板一般采用弹性地基梁计算
平板筏板一般有限元计算
发表于 2006-6-2 00:04:27 | 显示全部楼层
有肋筏板也可有限元计算
 楼主| 发表于 2006-6-4 17:25:59 | 显示全部楼层
谢谢两位
我还有疑问,在进入弹性地基梁计算时
显示的地基梁宽度为1000x750(板厚),3000x750,4000x750等。
请问这个1000,3000,4000有什么用?
它是如何生成的?
另外在弹性地基梁结构计算完以后,
紧接着的菜单“弹性地基板内力配筋计算”是做什么用的?
我的理解已经划分好板带了,
整个结构就等代为板带了,
没必要再分析板了吧
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.383253 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
