查看: 1391|回复: 4
[求助]:关于比例设置问题?
发表于 2006-5-30 00:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为总平面图中的单位都是以米为单位的,我为了方便起见就:在CAD中输入12、16、20等代表12、16、20米;这样就相当于1:1000了吧?但是该图是要以1:500打印的,我在打印时打印比例是不是要设成2:1打印才成为1:500呢?
发表于 2006-5-30 03:33:56 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=500164
请看此贴!
重复得问题就不要发问了
谢谢
发表于 2006-5-30 08:53:11 | 显示全部楼层
你在图纸空间还是模型空间打印?
发表于 2006-5-30 09:04:41 | 显示全部楼层
应该无问题
是不是可以缩放一下,然后用1:1打印呢?这个问题我现在也不是很清楚,在以前的帖子也看到这么简单的问题
发表于 2006-5-30 10:53:12 | 显示全部楼层
对的应该是2:1的比例……
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.408965 second(s), 39 queries , Gzip On.
