查看: 1484|回复: 9
[讨论]:请问各位如何使用TR打断命令?
发表于 2006-6-1 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位如何使用TR打断命令?
发表于 2006-6-1 15:34:06 | 显示全部楼层
tr是修剪,打断是br
tr先选修剪边,再选要被修剪的线条。CAD2006后修剪功能增强了。一般这种命令看了help和命令行的提示后都会用的。
 楼主| 发表于 2006-6-1 15:41:21 | 显示全部楼层
请问各位如何使用TR打断命令?
我才学CAD,昨天有个人教了我一点。敬请指教。
谢谢!
发表于 2006-6-1 16:01:12 | 显示全部楼层
TR命令是剪切命令:
1,在命令行输入"TR"回车;
2;按提示选择对象(以谁为参照剪切,好比把剪刀拿起来),回车;
2:按提示选择要剪切的对象,再回车就可以了
发表于 2006-6-1 16:10:35 | 显示全部楼层
图例
发表于 2006-6-1 17:09:09 | 显示全部楼层
顺便说一下,命令行提示选择对象时直接回车,则相当于以所有对象作为tr的对象
发表于 2006-6-1 18:16:33 | 显示全部楼层
CAD的帮助文件:
用由其他对象定义的剪切边修剪对象
“修改”工具栏:
“修改”菜单:  修剪
命令行:  trim
当前设置:投影 = 当前坐标系边 = 当前边
选择剪切边...
选择对象:选择一个或多个对象并按 ENTER 键,或按 ENTER 键选择所有对象(隐含选项)
可以修剪的对象包括圆弧、圆、椭圆弧、直线、开放的二维和三维多段线、射线、样条曲线、和参照线。
选择作为修剪对象的剪切边的对象,或者按 ENTER 键选择所有对象作为可能的剪切边。有效的剪切边对象包括二维和三维多段线、圆弧、圆、椭圆、布局视口、直线、射线、面域、样条曲线、文字和构造线。TRIM 将剪切边和待修剪的对象投影到当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面上。
选择要修剪的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:选择修剪对象,按 SHIFT 键的同时选择延伸对象,或输入选项
当 AutoCAD 提示选择边界的边时,可以按 ENTER 键,然后选择要修剪的对象。AutoCAD 以最近的候选对象作为剪切边来修剪该对象。可以使用单个、交叉、栏选和隐含选项来选择包含块的边界。
发表于 2006-6-1 19:28:18 | 显示全部楼层
TR是修剪的意思,如很多条线相交,剪去一些不必要的线.
发表于 2006-6-1 20:14:19 | 显示全部楼层
TR=trim,修剪的意思,选定一物体(直线,圆。。。。)再选你要修剪的对象,则以第一次选定的物体为边界修正。第一次使用此命令时注意,选定边界物后有选项(EXTEND,NO EXTEND)
应选EXTEND,这样即使两个物体不相交也能实现修剪。比较方便
发表于 2006-6-3 23:59:59 | 显示全部楼层
输入tr然后连击两下空格键或回车键,在点击要修剪的线条即可。
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.897201 second(s), 50 queries , Gzip On.
