查看: 2654|回复: 14
[弹指神通]:命令转移大师!3.0发布!请试用!
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-1 20:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令转移大师!3.0发布!
下载后动行:fsxm-create-cmd-workla
可以对系统的和lisp自定义的各种命令取别名
并可指定新别名的工作图层!
如果指定了工作图层当调用别名时会自动切换到指定层
动行完毕又会回到当前图层!呵呵是不是很方便啊?
下个试下看哦!
命令: fsxm-create-cmd-workla
请输入原命令名:dimlinear
请输入新命令名:dli
选取工作图层(输入"?"表示不指定工作图层):(选取了"dim"层的一个对像)
你确定要定义这个新命令吗:[取消(N)]<确定>:(回车)
当以后运行dil时会自动换到dim层命令完成又返回当前层!
本楼为:命令转移大师!3.0发布版
发表于 2006-6-1 22:41:06 | 显示全部楼层
好用,这下改命令要方便多了.
发表于 2006-6-2 08:53:23 | 显示全部楼层
重启后是不是还有效?
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-2 09:04:50 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]重启后是不是还有效? [/B]
先谢过wuzz 的意见!
1.0只是在当前图档一次性的使用有效!
要想每次有效还是用acad.pgp要好一点!
也可以在lsp中用这个子函数去定义的!
(fsxm-create-cmd 原命令 新增命令)
如:
(fsxm-create-cmd "dimlinear" "dl")
(fsxm-create-cmd "dimaligned" "da")
fsxm-create-cmd  2.0发布:
命令: fsxm-create-cmd
请输入原命令名:line
请输入新命令名:123
[写入acad.pgp文件(W)/编辑acad.pgp文件(R)]<下次再说>:
写入acad.pgp文件:让它永久有效.
下次再说:只在本图档有效。
编辑acad.pgp文件:相当于<下次再说>
                            同时打开acad.pgp文件让你编辑!
敬请大家多提意见!
6。3:
考虑到和acad.pgp的功能基本相同以不再更新!
只有(fsxm-create-cmd “原命令” “新增命令”)
这个子函数还有点小用!
发表于 2006-6-2 12:27:42 | 显示全部楼层
好像pgp只能对cad命令有效。如果这样还不如直接改pgp文件。
建议做成一个对任何有效命令(cad,二次开发程序命令,dvb)
能有对话框最好,如果有重复定义,能自动提示
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-2 13:13:06 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B]好像pgp只能对cad命令有效。如果这样还不如直接改pgp文件。
能有对话框最好,如果有重复定义,能自动提示 [/B]
非常感谢提了这么多好的意见!
dvb,dcl我还不会用啦!只有靠别人去完成它了!
如果dvb命令可以用lsp调用的话是完全可以实现的!
pgp不只是能对cad命令有效!
对[B]各种字符(就算压根儿就是无关的文字)[/B]都是有效的!
下面是pgp中的最后一小部分
  1. DDMODIFY,   *PROPERTIES
  2. DDOSNAP,    *OSNAP
  3. DDUCS,      *UCS
  4. ;pgp测试
  5. test, *0000
  6. test2, *1111
  7. test3, *dddd
复制代码
测试:
  1. 命令: test
  2. 未知命令“0000”。按 F1 查看帮助。
  3. 命令: test2
  4. 未知命令“1111”。按 F1 查看帮助。
  5. 命令: test3
  6. 未知命令“dddd”。按 F1 查看帮助。
复制代码
说明pgp对各种字符都是支持的哦!
命令转移大师!其实在当前图档中是
不要acad.pgp支持可以独立工作的!
只是如果要以后还可以用就要用到acad.pgp
当然也可以用lisp:
(fsxm-create-cmd "oldcmd" newcmd")
重复给出提示可以考虑一下!
与lsp定义命令重复很好判别!
只是不知道与cad系统命令重复时乍的判别?
我也不知道给定字符是不是cad系统命令!
比如"line" 是不是cad系统命令在lsp中如何判别?
发表于 2006-6-2 19:32:54 | 显示全部楼层
呵,是我错了。pgp支持任何指令,只要是有效的(二次开发程序要先加载)
已领礼包: 838个
发表于 2006-6-3 21:23:45 | 显示全部楼层
呵呵,好用,楼主的程序很好
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2006-6-8 12:35:01 | 显示全部楼层
命令转移大师!升到3.0了!请试用! 有好的意见请提出来!多谢了!
不再提供acad.pgp方法!因为acad.pgp实现不了图层切换
如要保存请自行在lsp中调用(fsxm-create-cmd-workla cmd newcmd workla)
例:(fsxm-create-cmd-workla "dimlinear" "dli" "dim")
不指定图层可用:(fsxm-create-cmd-orkla "dimlinear" "dli" "?")
当然不指定图层还是去玩acad.pgp好了!
附件放在一楼!
发表于 2006-6-10 09:26:47 | 显示全部楼层
謝謝樓主,過幾天再來下載
,系統重新了
已领礼包: 6个
发表于 2008-1-1 23:35:43 | 显示全部楼层
应该好用的 谢谢
发表于 2008-1-8 20:27:56 | 显示全部楼层
看不懂,不知道是什么用的,下载要钱
发表于 2008-2-4 01:54:54 | 显示全部楼层
好东西哦~挺方便D
发表于 2013-5-28 07:09:46 | 显示全部楼层
飞诗就是飞诗,思路别具一格。
发表于 2013-5-28 14:03:17 | 显示全部楼层
飞诗一定要顶的
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.715666 second(s), 60 queries , Gzip On.
