查看: 1151|回复: 6
[求助]:给文字加厚度
发表于 2006-6-2 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某书上看到一条命令可以给文字加厚度的,可是我操作时为什么就不行了呢?请教高手指点一下!我想不该书上出了问题吧?
命令提示基本和书中一样,只是最后我的提示是;
如下图:
发表于 2006-6-2 14:48:27 | 显示全部楼层
除非使用ET工具将文字炸开,之后使用多义线编辑。
发表于 2006-6-2 15:32:36 | 显示全部楼层
给文字加厚度,是适用于三维模型,加的方法是击已经输入的文字后,右击鼠标选择特性,在特性中修改文字厚度,其厚度稍大于“0”即可。这样在渲染三维体时,也能看见文字了。
看图,修改文字厚度后就可同三维体一道渲染了。
发表于 2006-6-2 17:29:28 | 显示全部楼层
又增加了一些知识了!!!
ycm1006 该用户已被删除
发表于 2006-6-9 16:52:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-9 21:10:34 | 显示全部楼层
一切的平面土都可以这样加厚的
发表于 2006-6-9 22:13:54 | 显示全部楼层
估计加了。。在平面上不能显示出来!
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.497689 second(s), 45 queries , Gzip On.
