查看: 1077|回复: 12
[LISP程序]:在线请教..一个连新手都不是的人....
发表于 2006-6-2 20:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ReadData(/ Data_list file str)
   (setq file (getfiled "选择文件..." "c:/program files/AutoCAD 2004/support/" "txt" 8))
   (setq f (open file "r"))
   (setq Data_list nil)
   (while (setq str (read-line f))
     (if (/= (vl-string-trim "" str) "")
       (setq Data_list (append Data_list (list str)))
   ;(mapcar '(lambda(e) (read (strcat "(" e ")"))) Data_list)
我想问一下,如果返回的列表是(50 50 10)我该怎么把这三个数值分别放到x y z这三个参数里面去?
在线等待,急
已领礼包: 9347个
发表于 2006-6-2 21:14:23 | 显示全部楼层
(mapcar 'set  '(x y z ) '(50 50 10))
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-6-2 21:15:45 | 显示全部楼层
(setq x (car '(50 50 10)))
(setq y(cadr '(50 50 10)))
(setq y(caddr '(50 50 10)))
 楼主| 发表于 2006-6-2 21:36:02 | 显示全部楼层
3楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
(50 50 10)只是我举的个例子,那个地方应该用哪个参数代替? 我应该怎么把这三句话放到程序里面去?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-6-2 21:54:04 | 显示全部楼层
(setq x (car Data_list))
(setq y(cadr Data_list))
(setq y(caddr Data_list))
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:00:27 | 显示全部楼层
(defun c:getData(/ Data_list file str)
                (setq y (cadr Data_list))
                (setq z (caddr Data_list))
                  (setq x (atof x))
                (setq y (atof y))
                (setq z (atof z))
                (setq pnt (list x y))
                (command "circle" pnt z)
斑竹为什么我这样写会报stringp nil 参数错误?  我看了返回值好像是data_list返回的不是(50 50 10)怎么变成了"50\t50\t10"了 这是怎么回事啊
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-3 07:16:57 | 显示全部楼层
(/= (vl-string-trim "" str) "") 这个是什么东东啊?不明白
 楼主| 发表于 2006-6-3 09:38:07 | 显示全部楼层
如果这样写则能够正常返回我在文本文件里输入的(80 80 10)
但是加上
(setq x (atof x))
(setq y (atof y))
(setq z (atof z))
这段以后就会报stringp nil 参数类型错误,请高手指导一下是怎么回事
我要做的事情就是从文本中导入圆心坐标 x y 和 半径 z,然后画圆
文本文件是逐行读取,一行一组数据
请高手帮忙阿,或者留个QQ交流一下
我是第一次弄cad,连函数都没搞清楚
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-3 12:11:28 | 显示全部楼层
后面的改成这样.
[php]
  (foreach nthlst Data_list
    (setq x (car nthlst))
    (setq y (cadr nthlst))
    (setq r (caddr nthlst))
    (command "circle" (list x y 0) r)
[/php]
 楼主| 发表于 2006-6-3 12:20:45 | 显示全部楼层
用了上面那段代码
错误: 参数类型错误: consp "50 50 10"
9楼的能帮我再看看么
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-3 12:56:52 | 显示全部楼层
这个是给谁的值没有说!
改成:
(setq Data_list (mapcar '(lambda(e) (read (strcat "(" e ")"))) Data_list))
[php]
  (setq        Data_list
         (mapcar '(lambda (e) (read (strcat "(" e ")"))) Data_list)
[/php]
发表于 2006-6-3 13:54:59 | 显示全部楼层
(setq    Data_list
简化为
(mapcar '(lambda(e) (setq e (read(strcat "("e")"))
            (command ".circle" (list (car e) (cadr e)) (last e)))
data_list)
 楼主| 发表于 2006-6-5 08:44:40 | 显示全部楼层
谢谢了各位,东西出来了,太感谢了,比那个什么明经那得人强多了
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.521807 second(s), 56 queries , Gzip On.
