查看: 1933|回复: 13
[求助]:请问如何把做好的图放入图纸?
发表于 2006-6-4 07:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何把做好的图放入图纸?*-*c
发表于 2006-6-4 08:12:02 | 显示全部楼层
不怎么清楚,我一般都是将A1,A2各样的图都做成块的,所以画好图后再将插入的块按画图的大小再放大,再把图纸拖进来的.打印的时候再不按比例打印的,
发表于 2006-6-4 11:02:35 | 显示全部楼层
好象LZ没有说清楚呢,把图纸按比例缩放,再把你画的图放进去就可以了.
发表于 2006-6-4 16:12:26 | 显示全部楼层
如何把做好的图放入图纸?
你的意思是按比例放入图框吗
还是打印图纸的时候?
 楼主| 发表于 2006-6-4 21:49:57 | 显示全部楼层
两种都要,我们还刚刚学习CAD,这方面还不是蛮懂,请各位大哥照顾,谢谢
发表于 2006-6-4 22:51:12 | 显示全部楼层
这个用的少,我们测量的一般都是按照比列打印
__
很少套图纸的
能不能打印的全,主要量一下距离.在想想需要多大的比列就ok拉
发表于 2006-6-5 09:33:57 | 显示全部楼层
我是在模型空间1:1做图。在布局空间根据自己的情况,把图框做好保存成样板文件。在布局空间浮动视口里标注,确定比例。这样方便。供您参考。我也是新手。
发表于 2006-6-5 16:13:50 | 显示全部楼层
楼主的主题很有意思:做好的图放入图纸?
我想应该是1、模型空间按照1:1个图形单位作好图;2、转入图纸空间,进行页面设置;3、插入图框(没有,可以在图纸空间画)4、创建视口,设置视口比例;5、注写图纸说明;6、1:1打印出图。
发表于 2006-6-5 16:33:03 | 显示全部楼层
做好图框再画图,不存在放进去的问题了。。。。。
发表于 2006-6-6 19:57:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问如何把做好的图放入图纸?
最初由 luoway2000 发布
[B]请问如何把做好的图放入图纸?*-*c [/B]
唯一的正解:打印
发表于 2006-6-6 20:48:04 | 显示全部楼层
可以使一下比例,1:2,1:4,1:10,1:20。。。。。。。放进需要的图纸里去就行了。然后按比例1:1打印
发表于 2006-6-7 10:57:52 | 显示全部楼层
我一般把图框做成图块,再放入设计中心,当图绘好后,直接从设计中心拉出图框,再将图框放大或缩小到相应比例即可,需要机械制图图框的可到http://dongwanjushi.ys168.com处下载,
发表于 2006-6-9 15:55:38 | 显示全部楼层
移动就可以了,但是要按比例
发表于 2006-6-9 20:56:08 | 显示全部楼层
请楼主学了“图纸”和“模型”空间后这个问题就可以解决了!
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.411327 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
