查看: 719|回复: 3
[讨论]:请教(注规2005考典)上的一道题目,是不是错了
发表于 2006-6-7 08:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路的最小纵坡应大于或等于下列(  )种数值。
A.0.2%
B.0.3%
C.0.5%
D.1%
答案是C,是不是错了,他给出的提示是这样的
提示:城市道路最小纵坡主要决定于道路排水与地下管道的埋设,这一纵坡值应根据当地雨季降雨量大小、路面类型以及排水管道直径大小而定,一般变化于0.3%~0.5%之间。
城市规划相关知识还提到一般希望是0.3%,如果小于0.2%,要设锯齿形排水沟
发表于 2006-6-7 10:13:17 | 显示全部楼层
6.2.7.2道路最小纵坡应大于或等于0.5%,困难时可大于或等于0.3%,遇特殊困难坡度小
于0.3%,应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施。?
发表于 2006-6-7 12:30:14 | 显示全部楼层
好啊 绝对正确
发表于 2006-6-7 13:18:05 | 显示全部楼层
是对的.
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.401617 second(s), 38 queries , Gzip On.
