查看: 828|回复: 0
[求助]:一层地下车库顶板用工业预制板(屋面做花园)
发表于 2006-6-8 17:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到个郁闷的问题,特向各位兄弟姐妹求助!
一层地下车库,屋面为花园,花园大部分为草地,覆土厚400mm,另有部分为假山水池,池水深400mm;层高为3.2m,其中地上1.2m,地下2.0m.轴网开间尺寸为7.8mx7.5m.地下水位在底板上约300mm.面积约为1900平米.我如下做的设计: 混凝土等级为C30  屋面荷载取值:恒载6.0KN 活载10KN   1 现浇顶板130 mm厚,单向次梁间距2.6m 2 四周挡土墙厚250mm 3 现浇底板厚250  4 柱子截面:500x500 独立柱基
  后业主觉得造价过高,另找人配结构.主要修改如下:1 顶板用240mm厚工业预制板,刷防火涂料使其耐火极限达一级防火要求1.5h 2 四周挡土墙改用240砖墙 3 取消底板 业主说可节约1/3造价.我晕死!!!请教各位:1 屋面顶板能否用用工业预制板 2 四周挡土墙改用240砖墙防水要求能否达到(上面有水池),能否足够抵抗土压力(我算过不够) 3 底板是否可取消,虽然地下水位低,抗浮问题不大,但满足不了<地下工程防水技术规范>(GB50108-2001)的防水要求吧?!我觉得修改的那位家伙也太大胆了吧!热切希望大家给些意见!
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.453478 second(s), 32 queries , Gzip On.
