查看: 3212|回复: 35
[文章]:天正致命错误的解决方法
发表于 2003-5-21 23:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
:7 天正致命错误方法:
1、同时安装CADR14和CADR2002;
2、每次存盘时,同时要输出同名的*.DXF文件;
3、出错时,打开同名的*.DXF文件,一般都会解决问题;
(对R14的图尤其有效)
发表于 2003-5-22 10:05:21 | 显示全部楼层
很少出现
发表于 2003-5-22 13:46:59 | 显示全部楼层
不懂!不知道是导致致命错误的方法还是解决致命错误的方法?
发表于 2003-5-22 18:35:39 | 显示全部楼层
没有这么复杂吧?
只要吧自动存盘时间改为10分钟就差不多了~~~
发表于 2003-5-24 17:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-25 18:44:59 | 显示全部楼层
天正3用R14,天正5用2002!
发表于 2003-5-28 18:41:50 | 显示全部楼层
天正3用R14,天正5用2002
 楼主| 发表于 2003-6-14 22:30:31 | 显示全部楼层
各位大侠,对不起,不是[投票]而是[求助]
出现致命错误的情况,我碰到了n次;不知道是天正的问题还是R14的问题?
产生这种致命错误的具体原因和简便的解决方法,请各位大侠明示!
发表于 2003-6-15 00:25:29 | 显示全部楼层
很少出现,经常存盘就行了,但是出现错误时,软件提示你是否存盘,此时,你最好选否
发表于 2003-6-21 10:48:28 | 显示全部楼层
全部重装试试
发表于 2003-6-21 12:42:23 | 显示全部楼层
应该是天正的问题,夹点应用不当所致
发表于 2003-6-23 10:11:26 | 显示全部楼层
应当是cad不太稳定所致。不大好解决。经常用purge命令清除多余垃圾或有用。要不,d版的cad解密不好,换个装一下。cad2002+sp1要稳定些。
发表于 2003-6-25 12:20:39 | 显示全部楼层
12楼说的sp1是什么啊  win2k的sp1吗 还是其它什么吗  从那能找的到?
我的天正5.0也总出致命错误  怎样才能彻底解决啊?
望斑竹多多关注  这可是安天下的大计啊
发表于 2003-6-25 13:54:17 | 显示全部楼层
呵呵,彻底解决的办法就是用正版啦。
发表于 2003-6-25 15:39:07 | 显示全部楼层
我用CAD2000的时候经常致命错误,最后只好五分钟自动存盘一次,用了CAD2002就几乎没有致命错误了。
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.782017 second(s), 60 queries , Gzip On.
