查看: 2120|回复: 9
[求助]:样条曲线不能偏移?
发表于 2006-6-11 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条比较小的样条曲线,不能应用offset命令偏移?
可是向外却可以,向内就不行?
发表于 2006-6-11 16:36:47 | 显示全部楼层
应该可以的呀
发表于 2006-6-11 17:52:49 | 显示全部楼层
建议搞个附件 给大家看看 理论上讲样条曲线肯定是可以偏移的,不过每个人总是会碰到一些匪夷所思的情况。。。。
发表于 2006-6-11 18:25:05 | 显示全部楼层
没有问题,我试过的。是否你设置的偏移距离有问题
发表于 2006-6-11 21:03:23 | 显示全部楼层
会不会偏移时距离太小,没关捕捉,偏别的地方去了,建议看下你点内侧时会不会捕捉到某个点了!
ycm1006 该用户已被删除
发表于 2006-6-12 09:10:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-12 13:23:23 | 显示全部楼层
一般是不用洋条曲线画图的,建议用多断线画!
并且洋条曲线也可以转化成多断线的,之后应该可以解决你的问题!!!
发表于 2006-6-12 13:44:01 | 显示全部楼层
我试过了没问题呀,是不是你操作有问题呀
发表于 2006-6-13 13:20:27 | 显示全部楼层
没有问题的,可能是你的偏移值有问题!
发表于 2006-6-13 21:21:55 | 显示全部楼层
理论上可以偏移的
如果向外可以为什么向内就不可以?
所谓向内是不是向弧线内?
如果这样我感觉是不是洋条太短偏移成一点而没注意到???
引用楼主的话(一条比较小的样条曲线,不能应用offset命令偏移?)
GMT+8, 2026-10-21 22:14 , Processed in 0.507206 second(s), 51 queries , Gzip On.
