查看: 865|回复: 0
[文章]:回形针巧救光驱
发表于 2002-5-14 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回形针巧救光驱
  光驱早已是大众装机之标配,但是光驱在使用一年半载后,故障就会随之而来。大多数故障是由于激光头老化引起的。因而光驱的修理和维护的方法多是对激光头组件进行调试和更换。但随着光驱速度的提升,其高速旋转的主轴电机及其辅助电路也是导致光驱故障的又一部位,下面我就以源兴光驱谈谈故障现象及一种简易的解决办法。
  经过近两年的使用,我的光驱的读盘能力开始急骤下降,最初我也将问题的原因归结于激光头老化。于是就对激光头进行了清洁并稍稍加大了激光头的发射功率,但效果不好。后又经过仔佃观察,发现光盘被弹入光驱后,光盘根本就没有旋转。于是怀疑光驱读不盘的原因可能是主轴电机发生故障。再次拆开光驱,去掉金属外壳后直接接上电源线和数据线,这样就可以更直观地看到光盘在进入光驱内部后的旋转情况。原来光盘到位后,光驱有时毫无反应,有时只旋转几圈后就停了下来。但是当我用手指轻轻拨动一下光盘后,光盘就开始加速,达到一定的速度后稳定下来,光驱便能正常读盘工作。按光驱的工作原理,光盘应该是一到位就立即开始加速旋转的。分析原因可能有两个∶一是外围的驱动电路出现故障,导致主轴电机电压不足,没有足够的动力进行加速动作,二是主轴电机起始转动阻力过大,造成无法继续旋转下去。而且前一种原因的发生机率更大。后用万用表经过一番测量,发现驱动电路上的一个霍尔开关元件损坏。果然是驱动电路上的故障。
  问题终于找到了。如何解决呢?一般有两种方法∶一是找个好的霍尔元件替换坏的元件,二是另用几个简单的元件构成另外的一套驱动电路焊接在主电路板上取代本来的那一套电路。这两种解决方法的难度和危险性都比较大,不但需要一定的电路基础,而且还需要过硬的焊接工夫。特别是第二种方法,更要有电子电路设计经验。否则就有可能将主轴电机烧毁,导致光驱整个报废。有没有简单易行且安全系数高的方法呢?我思考并试验许久,终于想到一个两全其美的好办法。首先要找根回形针拉直,并将其一端从半厘米处稍稍弯曲。由于源兴光驱的仓门面板采用翻盖设计,而不是常见的托盘与仓门一体化。所以托盘在弹入光驱后,将仓门掀开即可很清楚地看到托盘。这给我解决问题提供了极大的方便。这个解决方法的原理其实很简单,就是用外力给主轴电机一个起动动力。具体方法如下∶当托盘载着光盘弹入光驱后,掀开仓门,将回形针弯曲了的一端从托盘上方的缝隙伸入进入约一厘米,然后将回形针压在光盘上,带着光盘向其旋转方向迅速移动并往返几次,直至感觉到光盘在开始旋转后,将回形针抽出再关上仓门。这时就应该能发现电驱已顺利将盘读出。我用此法可以说是屡试不爽,几乎将我所有的光盘都顺利读出。
  一根回形针挽救一个光驱,看起来似乎有点不可思议,但确实如此。希望我的方法也能帮助大家拯救有类似故障的光驱。
  编辑评注:当我们的光驱出现读盘故障时,我们需要摒弃“一定是激光头故障”的思维定势,应从多方面找寻原因并且找到行之有效的解决方法。解决方法也不必拘泥于调节激光头功率等。本文这例光驱故障就比较特殊,解决方法也比较独特。总之,根据自己的实际情况的解决方法就是最好的解决方法  问题终于找到了。如何解决呢?一般有两种方法∶一是找个好的霍尔元件替换坏的元件,二是另用几个简单的元件构成另外的一套驱动电路焊接在主电路板上取代本来的那一套电路。这两种解决方法的难度和危险性都比较大,不但需要一定的电路基础,而且还需要过硬的焊接工夫。特别是第二种方法,更要有电子电路设计经验。否则就有可能将主轴电机烧毁,导致光驱整个报废。有没有简单易行且安全系数高的方法呢?我思考并试验许久,终于想到一个两全其美的好办法。首先要找根回形针拉直,并将其一端从半厘米处稍稍弯曲。由于源兴光驱的仓门面板采用翻盖设计,而不是常见的托盘与仓门一体化。所以托盘在弹入光驱后,将仓门掀开即可很清楚地看到托盘。这给我解决问题提供了极大的方便。这个解决方法的原理其实很简单,就是用外力给主轴电机一个起动动力。具体方法如下∶当托盘载着光盘弹入光驱后,掀开仓门,将回形针弯曲了的一端从托盘上方的缝隙伸入进入约一厘米,然后将回形针压在光盘上,带着光盘向其旋转方向迅速移动并往返几次,直至感觉到光盘在开始旋转后,将回形针抽出再关上仓门。这时就应该能发现电驱已顺利将盘读出。我用此法可以说是屡试不爽,几乎将我所有的光盘都顺利读出。
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.452563 second(s), 32 queries , Gzip On.
