查看: 1396|回复: 8
[LISP函数]:text纠错
发表于 2006-6-12 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,(command "text" pt6 1 s pp) 这句话有错误么?
我主要是想标注文本,而文本的旋转角度是s,其中s是
(command "line" pt1 pt2 "")
         (setq s (angle pt1 pt2)) 控制,
我想: 文字的旋转角度和line 的方向一样?如何进行修改?
已领礼包: 9347个
发表于 2006-6-13 08:31:45 | 显示全部楼层
;; Text style 未设文字高度
(command "text" pt6 1 s pp "")
;; Text style 已设文字高度
(command "text" pt6 s pp "")
;;适用 2K4
已领礼包: 12496个
发表于 2006-6-13 08:40:16 | 显示全部楼层
角度S要转换一下单位。
(SETQ S (/ (* (ANGLE PT1 PT2) 180) PI))
 楼主| 发表于 2006-6-13 13:30:38 | 显示全部楼层
o  ,谢谢.
还有我标注的文字需要对齐,以什么方式呢?我要文字接在一直线的后面(直线不是两个端点么,我要接在第一个点的前面),然后第二点有箭头,
发表于 2006-6-15 15:32:03 | 显示全部楼层
请问二楼楼主,在程序中如何判断使用的文字是否已经被设字体的高度了,最近就碰到这样的问题。
已领礼包: 12496个
发表于 2006-6-15 21:57:02 | 显示全部楼层
(PRINC (IF (> (CDR (ASSOC 40 (TBLSEATH "STYLE" (GETVAR "TEXTSTYLE")))) 0) "字高已设" "字高为零"))
发表于 2006-6-16 09:23:49 | 显示全部楼层
对不起,我试了一下,系统告诉我说,没有TBLSEATH 这函数。请问6楼楼主,这是否
你自定义的函数,如有,能否提供给我。谢谢。
已领礼包: 12496个
发表于 2006-6-16 09:35:16 | 显示全部楼层
对不起,敲错了。
(PRINC (IF (> (CDR (ASSOC 40 (TBLSEARCH "STYLE" (GETVAR "TEXTSTYLE")))) 0) "字高已设" "字高为零"))
发表于 2006-6-16 09:39:43 | 显示全部楼层
谢谢。现在可以了。帮我解决了难题。
GMT+8, 2026-11-7 04:49 , Processed in 0.439578 second(s), 47 queries , Gzip On.
