查看: 880|回复: 2
[求助]:复制移动时光标定位很慢
发表于 2006-6-14 16:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶用CAD2005,在用以前的一老图进行修改成新图,在操作时,如果执行复制时,速度很慢,偶已执行图形清理,文件显示选项已将相关选项数值调小。偶的电脑是PM1.4,1G内存存,32MB9700显卡。画其它图无此种现象。
发表于 2006-6-14 16:54:03 | 显示全部楼层
复制时将捕捉关闭会好一点
发表于 2006-6-16 12:49:07 | 显示全部楼层
是不是你把F7开关打开了啊。?
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.615456 second(s), 36 queries , Gzip On.
