查看: 1126|回复: 6
[求助]:新手问题,做两个圆的公切线
发表于 2006-6-15 09:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相切两个圆的直线,怎么做,请前辈指点。
发表于 2006-6-15 09:54:20 | 显示全部楼层
我以前也不知道,其实CAD里面是傻瓜化的,直接用line捕捉切点就可以了
 楼主| 发表于 2006-6-15 09:59:47 | 显示全部楼层
怎么捕捉,要同时捕捉两个点,能否说细一点。
发表于 2006-6-15 10:10:33 | 显示全部楼层
讨论了好多遍了,见下面
http://p4.xdcad.net/forum/search ... tby=&sortorder=
发表于 2006-6-15 10:13:25 | 显示全部楼层
输入L回车,shift+右键选择“切点”,然后选择一个圆,重复此步骤选择另一圆就可以了。
建议使用论坛搜索
发表于 2006-6-15 12:15:57 | 显示全部楼层
画线命令line,命令行:指定第一点:tan (点取一个圆上一点),指定第二点:tan (指定第二圆上一点)。公切线搞定
 楼主| 发表于 2006-6-15 12:26:17 | 显示全部楼层
懂了。Thanks!
GMT+8, 2026-11-22 08:44 , Processed in 0.409971 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
