查看: 945|回复: 10
[求助]:怎样大量的复制门窗?
发表于 2006-6-16 14:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样大量的复制门窗从一层平面到另一层平面?
发表于 2006-6-16 15:45:07 | 显示全部楼层
【门窗复制】命令一次只能复制一道墙的门窗。
为什么不连墙、柱一起复制过来?
发表于 2006-6-16 21:29:29 | 显示全部楼层
用LF命令把别的层锁上,只留下窗的那层
如果要与墙联动的话,用QUN老大的方法
 楼主| 发表于 2006-6-18 10:29:51 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【门窗复制】命令一次只能复制一道墙的门窗。
为什么不连墙、柱一起复制过来? [/B]
因为剪力墙位置没有定准,没法开门窗,但是需要各层平面,所以先得把各层平面画完,
待剪力墙位置确定后加门窗,但各层平面已经有了,而且好多层平面大部分门窗相同。
如果连柱,墙门窗一起考,相当于各层平面得从新画。
发表于 2006-6-18 12:55:07 | 显示全部楼层
有一招用来复制窗子:(对后果不负责,:))
把所有窗子直接用复制命令复制到新的墙上。
然后用窗变高窗命令变一把,
然后再用高窗变窗命令变回来。
就可以了。
 楼主| 发表于 2006-6-19 10:06:17 | 显示全部楼层
秋枫斑竹的办法实在是高,可是我复制门的数量也很大,得把那些变成窗的再改回门,再改变一下开门方向,但是已经很省力了。
不过qun老大能否把门窗复制命令变的更强大?
发表于 2006-6-19 19:35:08 | 显示全部楼层
【门窗复制】有很多功能,请注意看提示,也可以看帮助!
发表于 2006-6-20 11:56:24 | 显示全部楼层
像复制其实物体一样复制门窗,但窗到了墙那里,墙自然断开!
 楼主| 发表于 2006-6-23 09:47:26 | 显示全部楼层
对,像楼上说的那样就好了。
还是复制后自动断开的更常用,更好用。
发表于 2006-6-24 16:21:33 | 显示全部楼层
实时监测copy命令不现实,会影响系统性能。
不过,qun可以考虑加一个命令,功能类似高窗变窗……
就是直接用复制命令复制到新墙上完后,你的这个新命令运行一下,选择这些门窗,如果发现有没有断开的墙线就断开之。两步工作完成。
新命令可以考虑命名为“门窗断墙”或“窗墙匹配”、“门窗剪墙”“按门窗修墙”之类的
发表于 2006-6-25 05:37:10 | 显示全部楼层
copy门窗后直接用“高窗变窗”命令就可以了,不需要先执行“窗变高窗”命令。而且门也是可以的
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.508525 second(s), 52 queries , Gzip On.
