查看: 1140|回复: 3
[必看]:2005一级结构工程师基础考试下午题目(回忆版)
发表于 2006-6-16 22:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:建筑材料部分
1:什么是表观密度:自然状态下单体体积的重量
2:陈化是消除什么:过火石灰的影响
3:硅酦盐水泥中什么含量最多:C3S
4:普通砼强度等级按什么分:砼抗压强度标准值
5:砼材料品质一样的情况下,砼强度决定于什么:水和水泥的比值
6:钢筋冷加工后什么提高,什么降低:强度提高,塑性降低
7:建筑石油沥青与道路沥青以什么指标划分:针入度
二:测量部分
8:海拨是地面到什么的铅垂距离:大地水准面
9:水准仪使用步骤是什么:粗平->瞄准->精平->读数
10:计算角度 180度0分6秒
11:测量误差包括什么:偶然误差和系统误差
12:以下各项不是等高线的特征:可相交,分叉,中断
三:法规部分
13:是什么单位申请施工许可证:建设单位
14:设计单位应执行强制性条文
15:环保法规定当建设项目对最轻环境影响较时可以:环境影响报告表
16.房地产开发用地转让提倡的形式是什么:拍卖
四:施工部分(少记了一题)
17:用蛙式打夯机是虚铺厚度是多少:200~250
18:施工时用什么可以提高砌体的抗剪能力:加塑化剂
19:井点降水的假定半径:10M
20:为保证各施工队连续工作且各施工段上都连续有施工队在工作,施工段数应:等于施工过程数目
21:
五:结构设计部分
22:单筋梁的适筋梁,超筋梁,少筋梁的承载力的比较。后2个相等=2倍的前1个
23:是正常设计受弯构件斜截面破坏形式是什么。:剪压破坏
24:工字型断面构件的计算:A
25:关于计算预应力损失l3中温差是指什么间的温差:混凝土养护时,蒸汽养护钢筋与承拉设备的温差
26:D值法,某层柱底框架梁线刚度之和大于柱顶框架梁线刚度这各则该层柱反弯点在:中间上部
27:钢结构,关于冲切一钢板,力与螺栓的什么比值:与直径的一次方成正比
28:钢结构:轴向受拉并考虑整体稳定性(长细比).
29:框剪结构的抗震缝可以较框架结构小多少:小30%且不小于70mm.
30:确定砌体结构计算方案时的主要依据是什么:屋盖类型与横墙间距
31:排架结构柱间支撑的作用是什么:加强纵向刚度和稳定性
32:双向现浇板的荷载传递问题:四变传递
33:
六:结构力学
34:判断结构体系:应该为几何不变一多余约束。
35:计算刚架B点的水平位移:3ql^4/8EI(用图乘法解)
36:连续梁的k11=7I
37:计算桁架杆件的内力N=9ql/16
38:计算一个悬臂刚架指定两点的相对转角:选1.5FL^2/EI
39:计算温度作用的指定点的位移 :40aa
40:计算多层框架的超静定次数 应为36次
41:计算一个两次超静定悬臂梁的自由项 :-7/24EI
42:问位移法中各系数代表的意义:应都是力.
43:已知荷载,求内力:选fl/8左边受拉
44:转角:L/60EI(用转动刚度概念)
45:转角Ma/10EI(用对称性和转动刚度概念)
46:C点影响线的最小高度:0
47:利用已知影响线求弯距最大的一个:选D (57.4这个值)
48:双质点的振幅比值:1:1
七:试验
49:在观测砼构件的裂缝时,可将测量仪表交替布置在受拉区段如现现什么时说明构件开始开裂:某测点仪表的读数突然增大,相邻测点的仪表读数可能变小
50:那个因素不是影响回弹砼强度的因素:碳化深度,骨粒直径,测试角度,浇筑面, 最后一个选项:浇筑面
51:电阻反应片灵敏度系数K是什么:单位应变引起的应变片相对电阻值的变化。
52:解决重力失真的方法
A:增大重力加速度
B:增大模型尺寸
C:增大模型材料密度
D:增大材料弹性模量
选c
53:拟动力试验中。。。。。
A:恢复力
B:作用力
C: 变形
D:位移
选C
八:地基与基础
54:相对密实度 emax=0.843 emin=0.361 e=0.556 选D=0.595
55:在一独基中心下1米处附加应力是80,则1米处角处的附加应力是多少,
A:102.6 B:83.2 C:92.8 D:61.8
选D (概念题,是不要算的,给你的部分条件是陷阱,考点是中心的附加应力比角点的大)
56:a1-2=0.5Mpa,法向应力P1=100KPa时,e1=0.96,则法向应力P2=200时,e2=?
a1-2=(e1-e2)/(p2-p1) e2=0.91
57:一个算主动土压力的题:12
58:与偏心荷载作用的基础相比,中心荷载作用下地基极限承载力
A:提高 B:降低 C:不变 D:无法判断
选C
59:磨擦桩是指什么:B:桩的竖向荷载由侧磨擦力和桩端阻力共同承担
60:在新近沉积的河道建房,基础沉降由什么引起:新近沉积土的自重与建筑物的附加应力
http://course.edu24ol.com/leraning/class_jg/index.htm
发表于 2006-6-18 15:39:58 | 显示全部楼层
收藏,好东西!感谢楼主!!
发表于 2006-6-19 10:16:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主 怎么基础考试试题这么难找阿?
发表于 2006-6-19 17:13:31 | 显示全部楼层
2005年因为特殊情况没有应考啊,可惜!~~~
谢谢楼主的题目啊
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.591033 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
