查看: 2542|回复: 8
[讨论]:CASS画图点击左键会留白色十字光标?
发表于 2006-6-16 22:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现CASS里面画图时候 如图 用鼠标点击左键的时候 都会留下一个白色十字光标,但是只要图一移动 或缩放 白点又没了,问下是哪里设置出了问题??(本人刚用CASS不久)
发表于 2006-6-17 10:20:44 | 显示全部楼层
命令BLIPMODE回车
选off
发表于 2006-6-17 10:29:06 | 显示全部楼层
以前用CASS5.1破解版本的时候,偶尔会出现展点时点位标记及坐标为白色显示,而平常我记得展点的点位及坐标默认为红色,估计可能是破解不完整造成的。楼主的问题不是CASS的问题,是CAD的BLIPMODE 系统变量控制点标记是否可见的问题,解决如2楼方法。
 楼主| 发表于 2006-6-17 11:07:57 | 显示全部楼层
问题已经解决 谢谢两位
发表于 2006-7-2 16:36:43 | 显示全部楼层
编辑-图层设定-点为标记-off
发表于 2007-3-22 09:13:14 | 显示全部楼层
2,3楼正解是cad问题,不是cass,不过我是用cass才知道这个原因
发表于 2007-3-22 14:58:42 | 显示全部楼层
这本来就是CAD的问题
发表于 2007-3-25 15:45:01 | 显示全部楼层
命令BLIPMODE回车
选off
发表于 2007-3-27 08:19:36 | 显示全部楼层
呵呵,又学了一招,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.302894 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
