查看: 2681|回复: 13
[求助]:怎样用一个命令使所有被锁定(LOCK)层均解锁?
发表于 2003-5-22 21:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎样用一个命令使所有被锁定(LOCK)层均解锁?
发表于 2003-5-22 21:30:16 | 显示全部楼层
打开图层特性管理器(LA),CTRL + A全选,点击解琐。
发表于 2003-5-22 21:38:12 | 显示全部楼层
很有用,谢谢
发表于 2003-5-23 09:29:27 | 显示全部楼层
(defun C:LU()
(command "LAYER" "S" "" "U" "*" "")
发表于 2003-5-23 16:24:23 | 显示全部楼层
EXPRESS中有。
发表于 2003-5-23 17:35:20 | 显示全部楼层
右键全选,点击解锁即可。
发表于 2003-5-23 19:21:15 | 显示全部楼层
还是xjiansh的方法最快捷!
 楼主| 发表于 2003-5-24 09:49:41 | 显示全部楼层
谢谢了。我还有一问:怎样在选择某图元后,除此图元所在的层外,其余均被锁定?
发表于 2003-5-24 15:39:16 | 显示全部楼层
ET工具里倒是有冻结对象图层,在图层工具里。只能点哪层冻哪层。
发表于 2006-4-10 21:41:40 | 显示全部楼层
如果有EXPRESS
输入命令laylck  回车后
选取所要冻结的物体即可
(注意:这里冻结的是选取物体所在层的所有物体)
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2006-4-18 07:49:55 | 显示全部楼层
这么简单的功能,不用写lisp
命令: -layer
?/建立(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/冻结(F)/解冻(T)/锁定(LO
)/解锁(U): u
要解锁的图层名 <>: *
发表于 2006-4-18 09:54:17 | 显示全部楼层
麻烦楼上的,请教一个白痴问题,比如说layer和-layer这样的命令,前面有一减号和无减号的区别,谢谢
发表于 2006-4-18 10:35:34 | 显示全部楼层
我不是楼上的。一个是命令后是对话框显示,一个是命令后是命令行显示。
发表于 2006-4-27 11:39:40 | 显示全部楼层
2楼的对 还简单
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.491994 second(s), 56 queries , Gzip On.
