查看: 1067|回复: 7
[求助]:我坐标改不回了!!5555~~~
发表于 2006-6-23 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从别处拷来一个图
坐标是世界坐标系、但是十字线是斜的
画图一点都不太习惯
希望各位大虾指点迷津!
这坐标是不是有人改动过!
发表于 2006-6-23 12:08:04 | 显示全部楼层
你用命令plan然后回车两下 你的十字线就会变成水平的了!
发表于 2006-6-23 12:08:22 | 显示全部楼层
输入usc,回车,回车。
 楼主| 发表于 2006-6-23 12:20:03 | 显示全部楼层
没用
可能是坐标被人修改过
发表于 2006-6-23 12:30:52 | 显示全部楼层
你说的是下面的这种情况吗?坐标图标是正的,十字标是斜的?
如果是,可以用SN命令切换成正的.
发表于 2006-6-23 12:46:23 | 显示全部楼层
SNAPANG=0就好了。
 楼主| 发表于 2006-6-23 14:55:44 | 显示全部楼层
是的
是这样子的
原来这样
我一直上传不了图片和附件
谢谢你们
发表于 2006-6-25 19:51:50 | 显示全部楼层
请问:斑竹,象上面那情况下,为什么光标框选的时候还是水平的,有没有办法,让十字光标能斜的框选(主要是用在图框是倾斜的情况下)?
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.386356 second(s), 46 queries , Gzip On.
