查看: 2681|回复: 9
[求助]:CASS 6.1 文字注记的问题【已查明】
发表于 2006-6-25 10:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.1 的文字注记必须要选择对应的类型属性,然后文字直接标注在该属性对应的层上,而不是单独在注记层(ZJ),需要手工调整一次。如何直接一步标注到注记层呢?
问题已经查明,如果没有安装补丁,注记就是在注记层,安装补丁后 ,注记将随着注记类型的不同,而出现在不同层上。。。。但这么改动的原因,我不明白?岂不是注记层就没有用处了?
发表于 2006-6-25 20:17:05 | 显示全部楼层
你所说的补丁是指那个补丁?
发表于 2006-7-2 15:05:07 | 显示全部楼层
是指那个补丁?
发表于 2006-7-3 15:55:14 | 显示全部楼层
12.06的补丁
发表于 2006-7-3 22:45:48 | 显示全部楼层
这与这个补丁没有关系,CASS6.1的文字注记与CASS5.1是不也样的,文字直接标注在该属性对应的层上,而不是单独在注记层(ZJ).
发表于 2006-7-9 02:25:54 | 显示全部楼层
哪里有补丁?
发表于 2006-7-10 17:27:32 | 显示全部楼层
我也没有看明白!请楼主再说详细点吧!
发表于 2006-7-11 14:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-25 11:24:05 | 显示全部楼层
是不是点位和点号在同一个层,所以想单独修改点位或点号就不行,那要怎么办,补丁有用吗。发个试试。
发表于 2006-8-1 11:05:11 | 显示全部楼层
这个很早就已经发现了
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.503409 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
