查看: 749|回复: 5
[求助]:为什么装了理正之后,原来的AUTOCAD也变成理正的界面了?
发表于 2003-5-23 09:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有的同志不习惯,还想用原来的autoCAD(机器是大家用,不属我专用),告诉我怎么处理.谢谢
发表于 2003-5-23 10:09:35 | 显示全部楼层
应该不会有这个问题,请问使用的是AutoCAD什么版本?
 楼主| 发表于 2003-5-23 10:23:35 | 显示全部楼层
AUTOCAD2000版本
发表于 2003-5-23 10:26:57 | 显示全部楼层
重新安装
 楼主| 发表于 2003-5-23 10:36:40 | 显示全部楼层
安装理正还是CAD?
发表于 2003-5-23 11:29:35 | 显示全部楼层
论坛上讨论过类似的问题,解决方法是修改ACAD、理正的启动快捷方式:先将启动纯ACAD的配置(Options—配置)<<未命名配置>>更名为“ACAD”;把启动纯ACAD的快捷方式中启动命令改成“%ACAD_Install_Path%\ACAD.EXE /P ACAD”(快捷方式右键,属性),这里%ACAD_Install_Path%是你的ACAD的安装路径,关键就是后面的“/P ACAD”起作用。
帮助文件中的说明(英文的):
The /p switch specifies a user-defined registry profile for starting AutoCAD. The selected profile is in effect only for the current session of AutoCAD, unless you make another profile current in the Options dialog box during that session.
You create or import Profiles on the Profiles tab in the Options dialog box. With the /p switch, you can only specify those profiles that are listed in the Options dialog box. If the profile does not exist, AutoCAD uses the current profile:
acad /p profile_name
If you use spaces in a profile name, you must surround the name in quotation marks when you use the /p switch:
acad /p "profile name"
(俺英文不大好,只能懂个大概,哪位高人帮忙翻一翻)
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.499676 second(s), 42 queries , Gzip On.
