查看: 2199|回复: 16
[求助]:请教一道“老虎”里的练习题!
发表于 2006-6-26 19:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在老虎工作室的《autocad机械制图习题精解》里面的练习3-3~~~~那个图里面的左边的连线是怎么连的,因为我做的图怎么也不可能像他上面画的那么直,那连线都是斜的,,希望大家帮我解决一下,能把步骤说一下,,
还有,在CAD里面能不能在一条直线上,做直径10。5和直径10的圆相切,那条线不是斜线来的,,请问要怎么设置!
发表于 2006-6-26 21:44:15 | 显示全部楼层
这道题,现在看,我也是有点不是很明白!希望有人能尽快解决!别沉了!
发表于 2006-6-27 17:58:05 | 显示全部楼层
全是白线,没看明白图。。是不是这样一个图啊?
(做直径10。5和直径10的圆相切)如果是我画的那样,那就是半径10.不是直径10。。
发表于 2006-6-27 18:26:53 | 显示全部楼层
这道题很简单啊,可以先画大圆直径为44与24的两相圆,再分别做辅助线找到其它圆的圆心,再画出那些圆即可。
发表于 2006-6-27 20:17:48 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-6-28 05:44:01 | 显示全部楼层
楼主的意思是:
    直径19的圆与下面半径10的圆切点的连线的问题,是否是垂直的,根据图中的尺寸两个圆切点的连线不应该是垂直的!
 楼主| 发表于 2006-6-28 09:14:03 | 显示全部楼层
很感谢大家!6楼说的,对呀,我就是想知道那个直径19与半径10如何垂直相交,然后,那个半径10的要和右边直径12的圆也垂直相交!!注意不是斜线!!我就是想知道这个怎么做出来!!请大家帮我解决一下,谢谢!!3楼的朋友可能是我没有说明白,你看有没有办法解决一下!
发表于 2006-6-28 10:17:23 | 显示全部楼层
如果根据你提供的尺寸画,那两条公切线不可能是垂直线和水平线。
 楼主| 发表于 2006-6-28 23:52:57 | 显示全部楼层
但是在老虎工作室的那本习题里面是切的呀,,,我就是不知道怎么做呀,,才请教大家呀~
发表于 2006-6-29 09:54:17 | 显示全部楼层
它们是相切于圆,但不是垂直和水平的啊,用直径44的圆心定位标注距离可以看出距离有长短,这样两根线的端点连线怎么会是垂直的呢!
 楼主| 发表于 2006-6-29 15:29:43 | 显示全部楼层
不明白,但是相切~~要怎么做呢~~就算是相切也达不到直径19的圆与下面半径10的圆连线是直线呀,你做的连线也还是斜线的!还是没有做到书里面的效果!不过还是谢谢各位了!
发表于 2006-6-29 16:33:22 | 显示全部楼层
把标注改动下绝对能达到效果
 楼主| 发表于 2006-7-4 16:01:02 | 显示全部楼层
请给个详细的解题方法好吗??最好能做个图上来,,,谢谢`~~
发表于 2006-7-4 16:34:00 | 显示全部楼层
这是绝对不可能的,学过几何人都知道如果两圆直径不同,他们的公切线绝对不会平行于他们的连心线的。41-40=1、10-9.5=0.5 差0.5毫米连线怎么能是直的呢?
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:23:03 | 显示全部楼层
我现在不知道是我的书有问题,还是老虎工作室,有什么别的方法,做出来呢!
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.586901 second(s), 61 queries , Gzip On.
